06.02.2012, 23:05
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Re: Атмега + 595 регистр сдвига
miwutka,
ты, миш, на грубость нарываешься, все, миш, обидеть норовишь
Сообщение от aleksandr_zh
мне впадлу ответить тому, кому ВПАДЛУ нарисовать НОРМАЛЬНО схему
спишем на пробелы в воспитании в детстве
miwutka,
почему б не использовать два 595 для сегментов, а один 595 с ключами - для анодов/катодов? преимущества - снижение скважности вместо 10/1 до 5/1, снижение тока ч/з матрицы, реже идет вывод данных на 595. в основу положить схему niXto
06.02.2012, 23:26
Сказал спасибо: 309
Сообщение от miwutka
Есле б я умел классно чертить схемы ПОМОЖЕТ...
ДУМАЮ НАДО БЫЛО ЖИРНЕЕ НАПИСАТЬ...... *** ЧТО Я НЕ СИЛЕН В РИСОВАНИИ СХЕМ*** А ПО НОЖКАМ И ТАК ЧИДНО ЧТО ТАМ И КАК ПОДКЛЮЧЕНО. Когда приходишь на завод какойнибудь станок намоточный обслуживать старый то сначала расшифровываешь сидишь схемы карикатуры, а потом делаешь станок. А вы значит такие спецы раз в 10 проводах заблудились ))) Даже каждый провод подписал и то ))))) ну ниче... видно вопрос комерцией пахнет так как на них бег строки делают ))) что я и хочу в след устройстве...
07.02.2012, 04:51
Сказал спасибо: 10
А карандашиком, на бумажке, потом сфотал и выложил.
Или фотоаппарата "нету"?
И на камнях растут деревья!
07.02.2012, 10:31
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Схемы пока не видел, но предполагаю, что "левые" цифры могут появляться в момент сдвига содержимого регистров. В 74HC595 есть регистр сдвига и триггер-защёлка. Если в момент сдвига на входе защёлки (по-моему 12 ножка) будет "1", то помехи по цепи питания могут вызвать подобный эффект.
Второе, если "левые цифры" появляются только при измерении температуры, то скорее всего это вызвано разбросом данных, получаемых от АЦП. В этом случае следует проанализировать разводку на плате аналоговой части схемы, а так же ввести в программу статистическую обработку или цифровую фильтрацию. В простейшем случае следует в течении нескольких секунд выполнять замеры, суммировать их результат, а затем перед выводом на индикацию сумму разделить на количество выполненных замеров.
07.02.2012, 12:36
Сказал спасибо: 30
Моргает потому, что запись в выходные буферы 595-ых происходят в разное время.
Делай вот так
Смысла разделять вывод разрядов и сегментов нет никакого, так как операции всё равно последовательные.
Сказали "Спасибо" omercury
07.02.2012, 16:37
Сказал спасибо: 309
фото было его просто вчера админ удалил чтоб скандал спровоцировать ))) Жаль прав админу у меня тут нету..... Ща еще вылаживаю фото в этом сообщении. Злитесь на админа что он спецом удалил фото со схемкой.
07.02.2012, 16:38
Сказал спасибо: 309
вечером почитаю советы. Спасибо тем, кто помогает, а не сидит и обсуждает. ))
07.02.2012, 16:42
Сказал спасибо: 309
Сообщение от omercury
Делай вот так
Вложение 31428
Спасибо за совет. Я сел уже переписывать код для такой схемы. Не знал что можно ток 3 провода из 5 использовать. Может из-за лишних проводов и есть помехи.
07.02.2012, 16:45
Сказал спасибо: 309
Сообщение от shyub
Спасибо, но у меня не с АЦП принимаются данные а с 1-вайр шины от датчика далласа. Там в первом сообщении описал всё. Если отображать переменную на индикаторах которую кнопкой увеличиваю то норм, а с датчика такие глюки... Ну вечером код буду переделывать на новый.... Вы правильно поняли как я подключил регистры. Теперь их все посажу на три провода последовательно
07.02.2012, 16:48
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
miwutka,
miwutka,
Если посмотреть схемку простую мою и увидеть код в первых строчках то всё понятно что я так и использую индикацию. ))) просто надо немножко вникнуть в проблемку чтобы помочь
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
