Ага. Отличный способ убить аккумуляторы:
Но и батарея из аккумуляторов ёмкостью 60 А/ч каждый за полчаса непрерывной работы 3-мм электродом нагревается всего до 45 - 50 градусов,
Частые полные разряды, да еще стартерными токами такой продолжительности - лучшее средство пополнения карманов торгующих аккумуляторами.
Посчитайте насколько разрядится 60 А/ч аккум за полчаса, если нормальный ток
качественной сварки тройкой - 120А. И с учетом пониженной отдачи батареи при таких токах - он вообще в минусе по емкости (ниже 10,8в) должен быть. А то, что 50 градусов недопустимая температура для аккумулятора, автор видимо "забыл". Это-ж сколько будет Т электролита (у которого 45 гр. это максимально допустимая), если самого аккумулятора станет 50?
"Ты шпиенка - энто факт". (с) Он видимо торгует аккумуляторами, этот дядька.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
зы
Да и не нужно там 4 шт их. Достаточно трех, если минимизировать потери. Гляньте на рабочее напряжение сварочных инверторов.
Темка про это есть и на мастерсити...
А по цене - вместо 4 акк. 75 а*ч лучше купить инвертор за те же деньги.
Или добавить, и купить сварочный генератор на 4-5 кВт, если так уж припекло варить в чистом поле. (сейчас уже есть и инверторные сварочные генераторы)
По весу будет примерно одинаково, а по долговечности - небо и земля.
