Непрочитано 14.02.2012, 01:01
lsvmo
lsvmo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзистор-инвертор, разных типов, не могу сообразить
Помогите, пожалуйста понять схему.
Схема во вложении.
Вот описание
После включения питания схемы на ее на ее вход от материнской платы подается напряжение высокого уровня (1), вследствие чего на входе компаратора (2) будет низкий уровень. Это приводит к тому что на выходе компаратора (3) будет напряжение высокого уровня и контакты реле LS1 будут замкнуты. В момент нажатия кнопки включения ПК (время tOn) контакты реле LS1 находятся в замкнутом состоянии, что не препятствует включению. В точке 1 напряжение переходит в низкий уровень, что приводит к постепенному росту напряжения на входе компаратора (2). Скорость роста определяется произведением R1C1. При достижении напряжения на входе компаратора уровня Uc (через время Т2), задаваемого соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3, компаратор «переворачивается» что приводит к размыканию контактов реле LS1. Если к этому моменту не замкнуты контакты Разъёма замыкания и размыкания на плате- происходит отключение компьютера.
вот правильно в точках 8 и 9 указано, что провода соединены?
почему меняется выход с компаратора U2/2?
И чтобы реле LS1 было замкнуто, что должно быть на выходе компаратора, ноль или единица? (низкое или высокое напряжение)
Миниатюры:
lsvmo вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:24
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
U2/2 в данной схеме просто инвертор. Если на его выходе 0, то LS1 замкнуто. Соответственно на входе U2/(8,9) должна быть 1, а на U1/1(6) должен быть 0. Т.е. на входе компаратора должен быть 0.
Что за схемка? Для какой цели это чудо используется?
Последний раз редактировалось V_andre; 14.02.2012 в 12:29.
V_andre вне форума
С арифмметика. Запутался приведениях типов AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 21:56
Применимость SIMок старых типов Falconist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.12.2007 17:55
Люди помогите сообразить!! +-12V->ATX20p Daveprogram Источники питания и свет 2 02.12.2007 03:02
Приведение типов Hormiga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 23.05.2007 11:47
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
