14.02.2012, 11:07
Сказал спасибо: 429
Re: Управление полевиком
Рад за Вас, что в Ваших загашниках валяется 98 микросхем. Только чем это может помочь ТС - трудно представить. Видимо, юмор такой. Спеццфичский.
14.02.2012, 11:27
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Falconist
Напоминаю, что вопрос был о том, как из 3845 сделать драйвер полевого транзистора.
Как это может помочь ТС - представить вовсе не трудно. Микросхема не диффицитная и дешевая.
14.02.2012, 14:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Господа, спасибо всем за ответы, попробуем разобраться.
Сообщение от jump
0,5-1,0$ за драйвер - дорого?
К сожалению, да
Сообщение от ForcePoint
Простенько и со вкусом
Дорого.
Сообщение от V_andre
Хорошенько подсирает С1. А почему полевики управляемые от логического сигнала не взять?
Забыл в первом посте написать полевик как раз от логического уровня и управляется. IRLR2905. C1 нужен из за того что R4 такого большого номиниала. Через 4к затвор заряжаться долго будет, через C1 зарядка происходит быстро. Номинал R4 такой из за того что VCC+5в, это слаботочная помпа. VT4 нужен для разрядки затвора (вот тут я не уверен что правильно его включил). Нужно еще уточнить номинал C1, если память не изменяет емкость затвора 2905, что то в духе 2нф.
Сообщение от Easyrider83
R4 уменьшить в 100-200 раз
Нельзя
А VT4 зачем???
Для разряда затвора (не уверен что правильно его включил). Но вроде генератор тока, будет же разряжать затвор? Я бы не парился и поставил между затвором и истоком резюк килоома на полтора, но тогда при включении транзисторов одновременно (3 таких канала) напруга проседает с VCC+5 до VCC+1.5.
Сообщение от Scadauser
Всё неправильно
Правильно здесь транзистор включен наоборот, так как на N-канальнике падение меньше. Отсюда и гимор с включением транзистора. И засада еще в том, что на выходе обязательно должен быть +.
Сообщение от jump
mcp1415/16 как пример
Не вариант, -5в -12в = -17в у IRLR2905 Vgs +-16в.
Сообщение от Alex9797
Человек до сих пор толком не сказал, что за полевик у него.
Уточняю исходные данные сейчас.
А был ли мальчик?
К сожалению, у мальчика проблемы с выходом в сеть
Последний раз редактировалось Markusha; 14.02.2012 в 15:00.
14.02.2012, 15:07
Сказал спасибо: 8
Забыл написать. Стабилитроны именно в затворе нужны чтобы недопустить выхода Vgs за пределы +-16в. От того и R4 такого большого номинала.
14.02.2012, 15:24
Сказал спасибо: 429
Конечно же VT4, неправильно включен.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.02.2012, 15:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Markusha
Тогда одно из двух - либо P-канальный транзистор, либо управление затвором на 5 В выше питания. Иначе не гимор, а нежизнспособная конструкция.
И чем вам помешал низкоомный резистор в затворе? Ток через него течёт только во время заряда затворной ёмкости, а вы пытаетесь этот ток пропустить через конденсатор. Шило на мыло. В статике через этот резистор тока нет, и на потребление от питания он повлиять не может.
14.02.2012, 16:49
Сказал спасибо: 8
Так и есть. На схеме в первом посте явно указано VCC+5.
Тогда сгорит либо транзистор что разряжает затвор, либо тот что заряжает.
Спасибо
14.02.2012, 16:52
Сказал спасибо: 73
Это так было изначально? Что-то мне кажется, что сначала там было просто 5 В?
14.02.2012, 16:58
Сказал спасибо: 8
Да, изначально.
Может подскажете как затвор разряжать? Резистор на исток не вариант...
14.02.2012, 17:10
Сказал спасибо: 8
В симуляции работает такая схема. В железе не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
