14.03.2012, 10:21
Сказал спасибо: 1,105
Re: Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
Сообщение от mic320
Одновременно нагрузки включаться будут! Когда жена на электроплите готовит яичницу с чаем (электрочайник), то насос в скважине стартует с трудом
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) Насосу в скважине, бойлеру и тёплым полам придётся как-то объяснить, что неуместно включаться как раз сейчас, когда такое потребление. Они могут подождать? Вот и пусть подождут, сколько смогут.
Сообщение от majorka65
Оренбургский Инвертор бесперебойники делает так: от ККМ заряжается батарея аков общим напряжением более 300 вольт, синус на каждую фазу генерит полумост игбт
Не понял, это плохо? Так же точно делает APC, aka American Power Conversion. Ставили их бесперебойник, 10КВт 3 фазы. Там тоже 3 батарейки на 400 вольт, составленные из аккумуляторов на 7 а*ч и преобразователь на IGBT.
Сообщение от EagleStars
Очень многое можно подключить от двенадцати вольт. Переделать блок питания Э.В.М., плееров, запитать ноутбук, зделать освещение на двенадцати вольтах, водонагреватель на двенадцать вольт и так далее.
Протянуть по дому провода 50 квадратов, пофтыкать в плеера/ноутбуки разъёмов... Освещение от 12 вольт - единственное+трансформатор 220/12 с к.п.д. 100%? Или есть ещё на 220 за отдельные деньги? Не порите чушь, уже стопицот раз это всё обсуждалось.
Солнечные батареи и ветряки ставьте в параллель.
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Прямо скрутить провода?
Сообщение от VladimirIvan
Самое выгодное для дома, это двигатель с генератором работающий на газе. А если еще и газ по трубам подведен
А вот это правильно! Есть бесперебойники, работающие от газа и бензина, ну, в автомобилях переделывают же. Квт "бензиновый" раз в 10 дороже того, что от столба; КВт "газовый" - раза в два.
Ну и конечно, всё надо считать.
Посчитать потребности дома в энергии, в рублях: сколько рублей уходит на отопление, подогрев воды, освещение, канализацию и т.д. У меня получилось, что затраты на отопление и горячую воду самые значительные. Значит, надо греть воду солнцем/ветром (тормозить ветряк автомобильным тормозом и от него греть воду), а за сэкономленные денежки покупать электричество.
У всех по разному, какие цены, какие перерывы в снабжении, какие потребности.
Сказали "Спасибо" makakus
14.03.2012, 10:41
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от makakus
Самое главное замечание в любом проекте!
14.03.2012, 11:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Не знаю, как получится при малой мощности, а на мощных газовых генераторах для питания пром. производства получается дешевле, чем электроэнергия из сети. Всё зависит, конечно, от конкретных тарифов.
Дешевле она получается, если производится генераторами на вторичном тепле. Т.е. есть например котельная для обогрева и горячей воды на небольшой посёлок/район, а генераторы используют то, что иначе выбрасывало-бы в атмосферу. Или наоборот: ТЭЦ - производят не только электроэнергию, но и дешёвые горячую воду и тепло для отопления.
Если сжигать газ только ради электроэнергии, то будет минимум в 1.5 раза дороже + всякие лицензии на генерацию и затраты на обслуживание.
Последний раз редактировалось Serg3301; 14.03.2012 в 11:14.
Сказали "Спасибо" Serg3301
14.03.2012, 11:35
Сказал спасибо: 2,981
Вот вот. Нарочно прочитал ветку что-бы плюсануть этот ответ.
1кВт на 12В = 83А, 1кВт на 220В = 4.5А
14.03.2012, 11:47
Сказал спасибо: 231
А мне охота всё сделать на батареях суперкапов с напряжением 3...18 или 5...27В - чтоб не сдохло раньше 50 лет и не спёрли оборудование без стандартных вилок и патронов.
Сети нет.
Последний раз редактировалось someuser; 14.03.2012 в 11:52.
Сказали "Спасибо" someuser
14.03.2012, 11:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ForcePoint
А зачем все нагрузки вешать шлейфом? Сейчас в квартирах некоторые освещение переделывают на 12-вольтовые галогенки, и что, провода по 50 квадратов тягают к трансформаторам? На комнатку вам сотни ватт на освещение хватит? Ну и прогоните туда отдельный провод 2,5 кв.мм. Какие киловатты?
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.03.2012, 12:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Можно объяснить по приоритетам: тёплый пол после пропадания-появления сети через 5мин. холодильник через 4 мин. насос 3 мин. и.т.д. А решить можно всё таймерами. Высший приоритет у устройств которые могут включаться в разные розетки (утюг, плитка), тогда и мгновенная мощность после включения напряжения будет меньше за счёт распределения нагрузки.
Последний раз редактировалось Himik_2; 14.03.2012 в 12:35.
Сказали "Спасибо" Himik_2
14.03.2012, 12:39
Сказал спасибо: 10
Одна галогенка на 12в 50вт это 4а. и на провод 2.5 кв мм можно повесить не более 3 штук.
14.03.2012, 12:54
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Himik_2
Галогенка при автономке - пир во время чумы. Как свежая чёрная икра на нарах в бараке.
Пожароопасная роскошь с CRI=100.
Да, и тёплый пол можно позволить только при сильном ветре, приоритет нагрузок значительно меняется.
Ну и постоянку легче коммутировать, складывать и делить, чем синусы в дорогущих инверторных "комбайнах".
Последний раз редактировалось someuser; 14.03.2012 в 12:57.
14.03.2012, 13:51
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ну что mic320, застращал вас народ? Во какая злободневная тема оказалась! Конечно, если собственной нефтяной скважины нету (ну хотя бы водяной самонапорной), то скорее всего шибко полезного ничего не получится. Так, что ставьте ветряк и смотрите телик когда электричество пропадет или с ноутбуком кувыркайтесь. Еще купите маленький кипятильник, чайку можно будет подогреть.
На конференции по преобразовательной техники были ребята из Израиля. У них при 352 солнечных днях в году в быту более чем 1кВт преобразователи DC-AC (ну и солнечные батарейки к ним соответствующие) никто не ставит, невыгодно. По ветру такая же ерунда. Если муссонов и пассатов не присутствует (хотя бы в миниатюре, как на черном море), то тоже к сожалению невыгодно. Даже дизельный генератор получается менее затратным, не говоря уже о газовом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
