20.03.2012, 17:40
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Технология метализации отверстий?
Он ее не смывает. Он в нее добавляет порошковый графит. Пропорция (если я правильно понял) - на 28,4 мл [1oz] добавляет 10 г. графита. Акриловая краска дает необходимую адгезию к стеклотекстолиту, а на графит идет осаждение меди.
20.03.2012, 18:24
Сообщение от V_andre
Он ее не смывает
смывает потеки на плате, губка абразивная и ...
20.03.2012, 21:17
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от dsfj
Подскажите пожалуйса, есть сейчас доступная по хим реагентам и т.д. методика создания метализации отверстий?
http://www.lpkf.ru/products/rapid-pc...free/index.htm
LPKF ProConduct® - это новая оригинальная система для металлизации отверстий без использования химических веществ, которая не требует ни корпусов, ни опасных химикалиев.
Последний раз редактировалось tomitch; 20.03.2012 в 21:28.
21.03.2012, 00:14
Сказал спасибо: 919
tomitch, знаем мы из цены. Это даже не смешно.
21.03.2012, 00:23
А я прошлым летом пробовал делать переходные отверстия в печатных платах гальваническим наращиванием меди в сернокислом электролите - на графитовую основу. - Использовал CRAMOLIN GRAPHITE. -С током от 0.75 ... 2А на квадратный дециметр. - Результат неудовлетворительный. - Медь конечно осаждалась замечательно - надёжным толстым слоем. -Но из за того что у графита и у меди электрохимические потенциалы отличаются - графит выделял водород довольно интенсивно. - В итоге поимел плату с переходными отверстиями и канавками от тех мест где был графит направленными вверх.-Микропузырьки. -Больше графитом пользоваться не хочу в качестве основы для гальванической меди. -Думаю стоит попробовать химическое меднение(где-то здесь был рецепт на основе формалина и нашатырного спирта) - затем плёночным(из балончика большой геморой при проявке из за неравномерности нанесения) фоторезистом негативным нанести рисунок платы с позитивного фотошаблона. -После проявки останутся пустыми(без фоторезиста) места где были дорожки и отверстия в плате. - Затем на химическую медь наростить гальваническую до приемлемой толщины, смыть остатки фоторезиста - и в хлорное железо. - Тонкий слой химической меди которая была под фоторезистом очень быстро стравится - конечно уйдёт немного гальванической меди с участков которые подтягивались - но она останется. - Затем залудить припоем розе в кипятке с лимонной кислотой. - Только пока не могу достать формалина - его в аптеке на заказ готовят - но продают только организациям вроде. - Пробивл в аптеке.
Кто нибудь пробовал химическое меднение по рецепту? :
Едкий натp.........................4г
Hашатыpный спиpт 25%-ный...........1мл
Глицеpин...........................3,5мл
Фоpмалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 мл
21.03.2012, 01:06
Сказал спасибо: 51
Я конечно не химик, но! Откуда в графите мог взяться водород? Вот в сернокислом электролите, это пожалуй может быть. А почему не использовали медный купорос? Там водороду взяться неоткуда. Медь на плату, соль в осадок.
21.03.2012, 01:22
Сказал спасибо: 919
Так, медный купорос я могу заказать из великобритании не дорого. Как его применять?
21.03.2012, 01:49
Сообщение от Easyrider83
Да не сложно. Вот только сначала надо на диэлектрик (текстолит в отверстиях) осадить другой металл. Палладий или серебро.
Наколенная технология на гипофосфите меди - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=30#
Вроде у всех кто пробовал работает. И все химикаты просты, не ядовиты, не прекурсоры и весьма недорогие. Все что в списке у JIN обойдется всего в 30$, причем это количества уже килограммовые. Их хватит наверно на квадратный километр плат. То есть - навсегда.
Вот следующий этап - гальваника - более сложный. Химикаты там тоже простые в основном, кроме разве что блескообразователя. Но ванна, источник тока, перемешивание раствора, режимы гальванического осаждения это более сложно и дорого, чем осадить начальную медь в отверстиях. Кстати в ветке в конце примеры уже изготовленных плат. На вид так очень неплохо.
22.03.2012, 21:06
Водород не из графита. - Под сернокислом электролитом я имел ввиду раствор из кислотного электролита для свинцовых аккумов, медного купороса и собственно воды. - Медный купорос в хозмаге брал. 30р за 100г. пакетик. - Пропорции вроде 2,656л воды, 0,768л кислотного электролита(H2SO4 в воде - с плотностью 1,2 г/см3) - и 320г медного купороса. -Но до гальванического меднения нужно использовать химическое(медь из раствора сама оседает на всю поверхность платы) - не только чтобы осадить медь на стенки переходных отверстий - но и просто для удобства - негатив фотошаблона делать не надо. JIN прав - палладий в прошлом. -Общался с ним когда-то. -Но гипофосфат поленился почтой заказывать.
Последний раз редактировалось Luger_A; 22.03.2012 в 21:10.
23.03.2012, 10:18
Сказал спасибо: 51
А где этот гипофосфат добыть можно? У меня по этому запросу фасовки по 35 кг выскакивают.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
