24.03.2012, 13:28
Сказал спасибо: 67
Re: Питание Светодиодов
-NKT-, а светодиодная лента разве вам не доказательство хорошей работы параллельных цепочек?
26.03.2012, 05:24
Сообщение от Starichok51
светиться то может и будет на вид одинаково, а вот на опыте убедился, что при параллельно подключенных 3 светодиодов, при токе в 45мА (по 15мА на каждый) разброс получился почти в 10мА
мне хочется сделать получше
26.03.2012, 09:40
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от -NKT-
Конечно, если совсем без резисторов. Но ведь предлагалось последовательно с каждой ветвью светодиодов включить по резистору. Это резко снижает разброс.
26.03.2012, 13:52
Сообщение от Alex9797
попробую на днях
26.03.2012, 15:37
Сказал спасибо: 4,687
Многие люди невнимательно читают, и приходится повторять:
Сообщение от Ан-162
Последовательно с каждой гирляндой по выравнивающему резистору, на котором пожертвовать пару вольт падения.
Ну а если уж хочется очень хорошей стабильности тока/одинаковости в ветвях - можно отдать 1/3-1/4 падения напряжения на "гирлянде" выравнивающему резистору(-рам)
А вот чтобы и стабилизировать, и без лишних потерь, и одним стабилизатором, а не десятком однотипных - так это только лепить их в одну гирлянду, все последовательно. И питать от обратноходовика повышающего, с сигналом обратной связи по току светиков.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.03.2012 в 15:48.
26.03.2012, 19:31
Сообщение от Ан-162
именно так я и хочу сделать, все последовательно, через преобразователь, мне нужно только размер преобразователя знать, хотя бы примерный. допустим на 100В 15мА
06.04.2012, 01:55
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
Ненадёжно.
LM3464 гляньте, велосипед изобретён уже
Сообщение от -NKT-
лучший вариант конечно поставить на каждые 3-4 светодиода соединённых последовательно, стабилизатор тока (напрмер LM317), но получается слишком много нужно ставить этих стабилизаторов, что дороговато.
А вы их цену за ленту 50 шт на ебэйке видели? Рупь за LM317L, но они плохи в смысле мин. падения (2,5В).
Есть также готовые микрухи A711, AMC7140, NUD4001 (15 р/шт) и т.д.
На б/у дискретных транзисторах (2 шт хоть npn хоть pnp + 2 резистора) вообще копейки получаются. И мин. падение 1,2В (это первые 2 фото - светильники на 12В, 2008-2009г.)
Готовые белые круглые модули - для источника напряжения 24В, микруха NUD4001, тоже без ЭМ помех, стоили 300р.
Подробнее я распинался
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=150
http://ledway.ru/topic1220-15.html#p41742
forumhouse.ru - что-то про освещение квартир первые опыты, но без регистрации картинок не видно.
Последний раз редактировалось someuser; 06.04.2012 в 02:27.
06.04.2012, 15:28
Сказал спасибо: 1,105
такого типа не пойдёт? Их есть много разных, поищите
06.04.2012, 17:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А может все проще и уже придумано ,кстати,пробовал эту схему,и все работает,держит ток железно,но светодиодов было 20 шт
06.04.2012, 18:12
Сказал спасибо: 231
А когда в схеме бустера на 34063 электролиты посохнут от жары, что будет?
Последний раз редактировалось someuser; 06.04.2012 в 18:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
