15.07.2008, 23:49
Сказал спасибо: 793
Сообщение от _DmZ_
Нет, они только думают такую штуку создать, ну и нас на будущее озадачивают...
Тогда все понятно! Их в свое время много понаделали, хорошо, по военным стандатам. Очень аккуратные и компактные, но совершенно бесполезные без инвертора. А промышленные разработки инверторов для них не годятся, они под асинхроннички 50 Гц сделаны, у которых железо 400 Гц не тянет совсем!
ИМХО для инвертора 50 от 400 Гц не принципиально отличаются, не то что для движка. Хотя не думаю, что удалось-бы перестроить промышленный образец.
16.07.2008, 09:43
У микрочипа замечательные материалы по асинхронным двигателям, даже просто теорию дали. Я в восторге.
16.07.2008, 13:47
Сказал спасибо: 742
А механика движка выдержит такие обороты ?
Подшипники и ротор не разлетятся?
К тому же ,мы раз пробовали раскрутить двигатель
асинхронный с 960 оборотов номинал.до определенного предела он крутился , а потом встал заторможенный,
видимо ск-ть врашения поля превысила максимально возможную.
16.07.2008, 21:18
драсте вам таварисчи
объясните гидравлику одну непростую вещь в работе АД.
Ситуация такая:
1)подключаем к АД мощностью 3 кВт, 1400 об/мин, 7,3 А насос, требующий максимальную мощность 1,5 кВт. Итог: ток на всех трех фазах 4,5 А плюс-минус 5 %, обороты держит исправно, напряжение между фазами 390 В, повышенного шума нет, но двигатель через 30 минут нагревается и срабатывает тепловое реле.
2) подключаем к тому же двигателю насос, требующий мощность 1 кВт. Итог: ток на фазах 5 А, обороты держит все так же исправно, напряжение между фазами то же, шума нет, но двигатель нагревается до допустимой температуры.
Электрики, как это обычно бывает, валят все на мою гидравлику, типа первый насос был большей производительности(а это так и есть, но не на много), а второй (меньшей производительности) как раз подходит.
Меня очень волнует вопрос о своей компетентности(что естественно отразится на моей з/п).
Не могли бы вы объяснить мне причину этого феномена с токами на двигателе? Буду очень благодарен.
17.07.2008, 01:37
Сказал спасибо: 793
Сообщение от 6o6auko
Ситуация такая:
ИМХО объяснение такое:
Мощьность, потребляемая двигателем, определяется не просто перемножением измеренных значений тока и напряжения. Надо еще домножить на косинус угла сдвига тока относительно напряжения, а его Вы не замеряли Если хотите знать активную мощность, то надо мерять специальным прибором к которому подключается напряжение и ток сразу. А что по поводу того, что при мЕньшей нагрузке меряется бОльший ток, то это можно объяснить резонансными явлениями. Если двигатели снабжены конденсаторами, компенсирующими реактивные токи на номинальной нагрузке, то при изменении нагрузки возможны резонансные увеличения тока при последовательном резонансе.
А что по поводу бОльшего нагрева при бОльшей нагрузке, то электрики абсолютно правы!
17.07.2008, 07:12
а мы мощность и не меряли меряли только силу тока и сравнивали с номинальной.
И все же хотелось бы услышать ответ на основной вопрос: почему греется двигатель?
17.07.2008, 07:22
Объяснение, только одно, в первом случае на валу превышен допустимый момент.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.07.2008, 07:24
Сообщение от sanitar249
Удачи!
т.е. превышена допустимая нагрузка? тогда бы сила тока возросла
17.07.2008, 07:58
Удачи!
Какая тепловуха срабатывает, в коммутации или внутренняя в движке?
В коммутации без превышения уставки не должна!
Если внутренн., то плохо охлаждаеться движек.
ЗЫ двигун не перематывался часом?
Удачи!
17.07.2008, 11:09
Сказал спасибо: 793
Есть два независимых одновременно работающих механизма выделения тепла в АД. Первый состоит в омических потерях в статорных (а других в АД и нету) обмотках. Они считаются как U^2/R , и в описаном Вами втором случае (с меньшей нагрузкой) они будут больше.
Второй состоит в разогреве ротора под действием токов, образованных скольжением вращающегося магнитного поля, создаваемого статрными обмотками относительно вращения ротора. Это скольжение возникает под действием момента, тормозящего двигатель. Оно создает магнитное поле, которое вращает ротор против момента сопротивления. Чем больше скольжение, тем больше токи и больше вращающий момент. Тоесть с увеличением нагрузки эти токи увеличиваются, а следовательно увеличивается разогрев ротора, ими вызываемый. Очевидно, в Вашем случае этот механизм сильно превалирует над потерями в проводах обмоток, поэтому при увеличении нагрузки общая выделяемая в двигателе мощность увеличивается, несмотря на то, что ток через обмотку падает и ее разогрев несколько снижается.
Тепловой баланс между разогревом и отдачей тепла в окружающую среду смещается в область более высокой температуры, что и вызывает срабатывание термодатчика.
Кстати, Вы легко можете оценить мощность разогрева обмоток, если померяете их сопротивление. Думаю, при этом Вы убедитесь, что они не составляют основной вклад в разогрев АД.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
