16.04.2012, 22:25
Сказал спасибо: 429
Re: Посоветуйте: обработка аудиосигнала
Del./////////
Последний раз редактировалось Falconist; 16.04.2012 в 23:28.
16.04.2012, 22:26
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Хм.. Это ж мультисим делал, я думал - разрабы знают, как лучше.
Потом, сочетание резюк-кондер, оно же даст острый пик, разве нет? а мне надо полосу целую открыть. Вашу мысль - делать весь фильтр на одном ОУ я понял. Но как - не представляю. Как работает цепочка оу из схемы мультисима - примерно понятно, а на однооом..
16.04.2012, 22:29
Сказал спасибо: 53
Хммм , это простой детектор перехода ,используется для отлова фазы в фазоимпульсном управлении.(я-по другому делал, но суть не в этом)
16.04.2012, 22:32
Сказал спасибо: 141
Спасибо, конечно, но мне не детектор нуля нужен.
Кроме того, в нем, насколько я вижу, на выходе 2 варианта: 0/1
а мне надо напряжение, пропорциональное уровню отфильтрованного сигнала. Если приведенная Вам ссылка - действительно решение для меня, то должен признаться, мне совсем не понятно - каким боком.
16.04.2012, 22:34
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Old_Monster
А Вы не заметили там Виртуал?Над каждым ОУ.
На одном ОУ полосовой фильтр?Да сколько угодно....(только тайм нужно,я немного не на своём компе )
PS "..резюк-кондер, оно же даст острый пик, разве нет?..." скушает просто всё...
PPS хотя постойте ...сразу как-то не дошло , что значит острый пик? Вы ФНЧ или ФВЧ задумали? Дифф-RCцепочка даст пик, интегр.- сгладит...Смотря как эту RC включить.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.04.2012 в 22:39.
16.04.2012, 23:07
Сказал спасибо: 141
YES!!!
MAX7404
Походу, оно.
3в питание, от 1Гц до 10кГц, 2мА в активном состоянии, 0,2мкА в шутдауне.
Эх, сразу бы подсказали...
Теперь надо только выход с неё преобразовать в постоянное напряжение...
16.04.2012, 23:26
Сказал спасибо: 53
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) вот и потеряли Человека ...Только начал Думать - и сразу на MAX попал, готовые решения ...
Сказали "Спасибо" OlegNZH
16.04.2012, 23:28
Сказал спасибо: 429
16.04.2012, 23:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от OlegNZH
не-не-не, не потеряли!
Парни, я в аудио проездом, правда! Просто эта задача - только часть общего замысла,еще очень много надо и в цифре в основном. А готовые решения... ну не делать же предусилитель на транзисторах, когда есть ОУ? Так и тут. Сокращается время разработки. Ну нельзя быть гуру во всех областях сразу. Тем более работаю по совсем другому профилю, к паяльнику никаким боком не привязанному.
Но Хоровца и Хилла уже выписал, да!
Уважаемый Falconist, не надо извиняться, со всеми быват.. Лучше подскажите что дальше с сигналом делать. Вы там что-то интересное про постоянную времени рассказывать начали...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 16.04.2012 в 23:39.
Причина: очепятки
17.04.2012, 08:44
Сказал спасибо: 61
YES!!!
MAX7404
Походу, оно.
Может оно, а может не совсем в том смысле, что эпилептический фильтр имеет не лучшую неравномерность в полосе пропускания. (Но сама идея взять готовый правильная ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Лучше взять фильтр Баттерворта - он обладает максимально плоской характеристикой в полосе пропускания. Здесь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...ters/start.htm можно подобрать нужную МС (а можно и на сайте производителя).
После фильтра следует поставить выпрямитель, и в принципе на этом закончить, поскольку для усреднения собираетесь использовать МК, в частности метод "скользящего окна". Там программным путем решаются "постоянные времени" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
