14.09.2009, 10:26
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Медведев грозится запретить лампочки Ильича.Как страшно жить
Сообщение от NOPROBLEM
... французский Наполеон, который мы с женой тестю на 50-летие за бешеные деньги 50 руб (чуть меньше половины месячной зарплаты) подарили в далеком 72. С тех пор пробовал и французские и очень дорогие-все не то Тут как-то увидел его в универсаме, стоит несчастные 500 с лишним руб, так захотелось купить, но ехал по делам, не с руки было.
И правильно сделали, что не купили - скорее всего, он "китайский" - больно дешев... Это все равно, что сравнивать сигареты "Camel", продаваемые сейчас в магазине, с купленными лет 25 назад на "барахолке".
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
19.09.2009, 21:56
Медведев грозится запретить лампочки Ильича Как страшно жить
"Энергию нужно экономить, напомнил президент Дмитрий Медведев и решил запретить оборот лампочек накаливания. Запрет вводится с 2011 года и коснется пока ламп мощностью выше 100 ватт, уточняется в соответствующем законопроекте правительства, уже принятом Госдумой в первом чтении. Отказ от "лампочек Ильича" экономически выгоден, но другие лампы в России практически не выпускаются и плохо продаются."
20.09.2009, 06:23
Re: Медведев грозится запретить лампочки Ильича Как страшно жить
Сообщение от KarpovSergei
...Отказ от "лампочек Ильича" экономически выгоден,..
И я даже знаю, кому конкретно он выгоден...
"Экономически..."
20.09.2009, 17:26
21.09.2009, 22:30
Сказал спасибо: 730
Измерил ток 18 Вт ЛДС с ПРУ - 0,3А, 18 Вт ЛДС с ЭПРУ - 0,05А, лампа 15 Вт - 0,05А. Прибор - ТЛ-4М. Почему с дросселем так?
22.09.2009, 21:00
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
С дросселем - фазы тока и напряжения сдвинуты. Если бы был совсем один дроссель - поглощаемая из сети мощность была бы нулевой. При ненулевом токе. Ток - не показатель мощности. А выпрямитель+конденсатор берёт ток от сети на верхушке синусоиды, когда произведение напряжения на ток максимально. Отсюда вывод - у Вас хреновая энергосберегайка и хороший измерительный прибор.
30.09.2009, 17:45
Сообщение от georg65
Дело в том, что проводя измерение Вы измеряете полный ток протекающий в цепи, т.е. сумму активного и реактивного тока. Из-за наличия дросселя в цепи ЛДС реактивный ток не равен нулю, поэтому полная потребляемая мощность светильника больше, чем потребляемая мощность лампы.
Во втором случае, нагрузка практически активна, однако при проведении измерения возникает дополнительная погрешность, связанная с несинусоидальным током, протекающим в цепи, что может как увеличивать, так и уменьшать показания измерительного прибора.
С уважением, Алексей.
09.10.2009, 08:38
Сказал спасибо: 730
Получается, что "лампа дневного света" (ЛДС) 18Вт с электронным пускорегулируещим устройством (ЭПУ) - энергосберегающая? У нее такой-же ток как у обычной 15Вт лапы от холодильника. А "лампа дневного света" (ЛДС) 18Вт с дросселем (ПРУ) - энергопотребляющая?
09.10.2009, 09:45
Не знаю, поднимался или нет, в данной теме вопрос об утилизации этих ламп!?
Они же содержат ртуть! И при массовом использовании, население будет выбрасывать их с бытовым мусором, превращая помойки в могильники ртути.
И правительство, ни разу не заикнулось об этой проблеме.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanitar249 за это сообщение:
09.10.2009, 09:52
Сказал спасибо: 730
По телеку на НТВ был коротенький сюжет об утилизации - маленький цех на маленьком заводе под маленькой Москвой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
