16.08.2011, 22:45
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от omercury
Каким образом меняли код для используемой материнки. Система команд(ассемблер ведь?) откуда взята?
Значит таки правильно понял вопрос.
Всё просто, я на асме програмлю еще с 92-го года (начинал с Z80, потом PC, теперь АВР-ки)
Систему команд можно без труда за 10 секунд найти при помощи любого поисковика.
Например вот
Хотя в данном случае мне не пришлось применять ассемблер.
Сказали "Спасибо" b_raven
16.08.2011, 23:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от b_raven
Например вот
...это мы и сами с усами... не первый день замужем...
А где на чипсет данные нашли?
Сам не искал. но уже становится интересно...
16.08.2011, 23:22
Сказал спасибо: 336
Пожалуйста
Даже несмотря на то что этот чипсет поддерживается ядром.
17.08.2011, 00:52
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от ah-ha
Спасибо конечно, но...
Какая такая нужная функция есть у уведомителя, которой нет в полноценной программе.
Да и какая разница, откуда загрузить подпрограммы работы с устройствами
Тут же ещё вопрос не только в новых устройствах, но и в изменениях в О.С., которые произходят гораздо чаще, чем установка новых устройств. Там не просто нужно считать файл с диска, там целая технология по запуску О.С. Поэтому и вынесли загрузчик отдельно, что бы неперепрошивать биос при каждом изменении О.С.
Да и при появлении новых устройств шить биос каждый раз то же не ахти.
там уже есть загрузчик линуха
Так coreboot это обычный биос, он так же передаёт загрузку загрузчику. А по описанию разработки интел, я так понял, что они хотят полностью заменить и биос, и загрузчик.
Насчёт coreboot, он действительно способен запустить ядро Линукс, но это дополнительная функция, и это только ядро Линукс. Они, судя по характеристикам, применили профили. Т.е. попросту внесли дополнительные способы загрузки из других мест.
Сообщение от oldrin01
кстати, он будет работать только под маком
К сведению, Линукс и мак полностью совместимы на уровне машинных кодов. Плюс у Линукса есть специальные настройки, флаги, для того что бы собрать систему совместимую с маком на уровне форматов. Так что запустить программу мака вполне возможно, хотя и придётся похекаться.
Подозреваю, хотя и могу ошибаться, что именно так и собираются левые зборки мака. Собирают ядро Линукса с нужной поддержкой, вешают программы от мака, формирующие пользовательский интерфейс, и вот тебе мак, работающий на непредназначенной для него Э.В.М.
Да вот ещё. Есть материнки с О.С. в биосе. Вот только сомневаюсь, что там обычный биос. Слишком много у них возможностей.
Последний раз редактировалось EagleStars; 17.08.2011 в 00:55.
17.08.2011, 09:14
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от EagleStars
Не сомневаюсь.
Мак и есть эта совместимая система. И это минус линуксу.
Вот именно. В маке, приложения линукса, запускаются без всякой возни.
Совсем не обязательно левые зборки мака. На подходящем железе прекрасно загружается и работает родная система.
17.08.2011, 10:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Блин, это заразно.
17.08.2011, 11:08
Сказал спасибо: 165
Андрей, опиши свое железо.
Мать какая? камень? видюха? сколько памяти? харды какие и сколько?
А дистриб родной можно качнуть, ссылку дам.
В общем у меня в наличии 4 компа, свободный только такой:
1) мамка - SYS, точную марку я не знаю;
2) камень- целерон 400;
3) оперативки 128 метров;
4) жестяк один- Сегейт ИДЕ 80 гигов...
5) Видяха MX440
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да конфигурация по современным меркам полный ацтой, но 98 винда и меллениум у меня просто на нём летают... ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
Кстати привет ВСЕМ!
Кстати вопрос ещё и к линуксоидам: на такое железо встанет Мандрива или у железа силёнок не хватит?
Последний раз редактировалось Андрей К; 17.08.2011 в 11:10.
17.08.2011, 11:13
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Не сомневаюсь.
Ребята вы вообще понимаете о чём говорите? На уровне машкодов могут быть совместимы, например, процы intel и amd. Какие еще мак и линукс?
oldrin01, не путаете ли вы опять что-то, рассказывая нам, что в маке выполняются elf-бинарники (тобишь приложения) линукса?
Да и машкоды (машинные коды) - инструкции проца, закодированные на усмотрение разработчика проца в зависимости от "разрядности" командной системы проца(на нобелевскую не претендую). При попадании оных в регистр "IP" intel-проца (IP -название регистра точно не могу вспомнить) у других девелоперов данный регистр может называться по другому, проц должен реагировать на них - "как задумано разработчиком проца". Так вот мак и линукс скомпилированные под один и тот-же проц, например intel x86 архитектуры используют одни и теже машкоды, но по разному и говорить о совместимости осей на уровне машкодов всёравно что говорить о совместимости русского и украинца ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Да и линукс есть, например под PowerPC, под AMR, и т.д.
17.08.2011, 11:26
Сказал спасибо: 20
17.08.2011, 11:40
Сказал спасибо: 20
Сообщение от SmeXatechnic
А вам этого, просто страсть как, охота?
Нет. Не путаю.
Загрузчик системы Darvin написан на обожаемой вами системе.
Это ясно из коментариев при загрузке Дарвина.
Масса драйверов, которых нет в родном дистрибутиве, так же использована от линуха.
Сам ставил.
И ваш непререкаемый авторитет wiki, повествует о том же.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
