13.01.2016, 13:23
Сказал спасибо: 141
Re: Двухтактный усилитель
Василий67, Я ведь писал
Сообщение от johanh
А симулятор у каждого свой ( а кто-то и формулами может побаловаться )
13.01.2016, 15:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Если входное сопротивление окажется равным выходному - нахрен такой усилитель ?
Сообщение от Василий67
Напряжение на выходе 7В -› Напряжение питания не менее ±7,8В
1. Есть целый класс усилителей, у которых входное сопротивление должно быть равно выходному.
2. Какое отношение разговор о входном сопротивлении имеет к цитате о входном напряжении?
Блин, что ни пост - новые загадки... Видать курит наш почетный член что-то почетное...
13.01.2016, 15:21
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
аааа мне надоело !))) пытался проглядеть все страницы..... вывод один ))))один отсимулировал схему виртуальную и уперся, хотя не глуп, другие скажем яяя от сохи как бы, не загружен у меня симулятор как то, всё книжечки, где гляжу на простые транзисторы при токе в 1А коэффиц .у них 15-20 и всё)))) у составных конечно в веттта раз первого разница !!!))) а у простых то---15 и чтоб потёк ток через его эмитерноколекторную трубу подай ему в базу !!!во мистика )))66,6 мА и баста !!! а ещё он ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ !!! хошь на выходе 7 вольт так и подай 7 вольт !!!!..... вот и надоело !!!)))..... интересно johanh исправил схему предложенную ТС в посте 110 на стр 11 или так с заземлённым выходом и симулировал !!!))) ..... всем привет !!!!
Александр.
13.01.2016, 15:29
Сказал спасибо: 416
Сообщение от slonmysy
Не совсем так, если хочешь 7В на выходе - на вход надо подать 7,8 Вольт - потому,что 0,8В упадут на переходе база-эмиттер.
Именно поэтому я в своем первом посте с нарисованной от руки схемой и предложил заменить КТ815/КТ814 (аналог BD135/BD136) на КТ816/КТ817, у которых при токе 1А коэфф.передачи под сотню. Хотя, теоретически, КТ814/КТ815 подходят по мощности и по току. Но не по коэфф.передачи. А в симуляторе они работают отменно)))
13.01.2016, 16:23
Сказал спасибо: 141
1 Есть . Ну не будем же мы здесь их обсуждать ?
2 Есть такой параметр - "выходное сопротивление источника сигнала"
Василий67, Или ты против ?
Что-то еще непонятно ?
Неужели мы будем Ома с Кирхгофом обсуждать ?
slonmysy,У каждого транзистора есть свои параметры.
Для этого есть справочные данные.
И на основании этих данных проводится расчет.
Если говориться "не менее" - это значит " не менее"
Быстренько сотри эту запись.
А то подумают , что ты не разбираешься в схемотехнике.
Я тоже сотру.Упоминание о твоем сообщении.
13.01.2016, 16:28
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от johanh
Поздно! Из моей памяти не сотрешь
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.01.2016, 16:34
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Есть такой параметр. Подтверждаю. Никто в этом топике, начинаю с ТС не заикался о необходимости расчета входного сопротивления. Исходные данные рассказывают о выходной мощности, сопротивлении нагрузки, напряжении питания, и частотном диапазоне. Но вопрос звучал так:
Повторяю вопрос. Напоминаю цитату:
Сообщение от johanh
Лично для меня странно, что когда я говорю про напряжение, кто-то втирает мне про сопротивление.
13.01.2016, 16:40
Сказал спасибо: 141
Василий67, Разве в задаче ТС не было такого пункта ?
Второй вопрос отпадает сам собой.
Мне очень бы хотелось посмотреть выёживание
с параметрами Uвых 7 В при питании +- 7.8 В по схеме ОК.
13.01.2016, 17:17
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Ну, напомни, где этот пункт. Или напомни, чтобы хоть кто-то кроме тебя об этом говорил.
13.01.2016, 17:36
Сказал спасибо: 141
Прошерсти сообщения ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
