12.04.2010, 15:51
#301
Сказал спасибо: 539
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от IDX
доматываю ко вторичной обмотке дополнительно 6В тольстым (1,12мм) проводом)
Шесть витков или шесть вольт?
12.04.2010, 16:36
#302
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Electric75
6V.
Напряжение в сумме надо 17...19V. Точно не помню но это примерно 10...15 витков дополнительно в зависимости от сечения сердечника трансформатора. Чем сечение меньше тем больше надо витков на 1V.
Мoтаю и мерию...когда 18V есть то хватит.
зы. И поверх мотаю витков 20 провода диаметром 0,3...0,5мм для обмотки управления (примерно 10 вольт)
Последний раз редактировалось IDX; 16.04.2010 в 08:18.
12.04.2010, 20:13
#303
Сказал спасибо: 539
Сообщение от IDX
Без разборки трансформатора.?
12.04.2010, 20:37
#304
Сказал спасибо: 7
Ну да, незачем ...да и как разобрать тороидальный трансформатор...сматываю верхний слой бумаги (пленки). Там сразу вторичная обмотка на 12V. Поверх ее и мотал...
А-а-а-а, понял, вопрос
- Я говорил о тороидальном трансформаторе для галогенных ламп освещения на 12V...У нас такие продаются в магазинах электротоваров...где светильники , люстры... есть на 25, 50, 75, 100, 150, 300 W.
Ш образные и прочие трансформаторы ессно проще разобрать и перемотать вторичку...
Последний раз редактировалось IDX; 16.04.2010 в 08:20.
12.04.2010, 20:48
#305
Сказал спасибо: 539
Сообщение от IDX
Я говорил о тороидальном трансворматоре для галогенных ламп освещения на 12V...У нас такие
Я такой и имел виду. Вчера снял такой с холодильника https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17656
Потому что родной починил.
12.04.2010, 21:09
#306
Сказал спасибо: 7
Че то мы о разном...
Неа, такие высокочастотные импульсные БП я не применял для зарядки АКБ автомобильного,
...только простой 50Гц тороидальный трансформатор... Вот из таких...
Для высокочастотного БП не годится та схема управления током, которую я (и не только я на предыдущей странице) выложил...Им надо 50Гц синусоиду для работы.
Последний раз редактировалось IDX; 13.04.2010 в 21:38.
13.04.2010, 21:04
#307
Сказал спасибо: 539
Я вас понял. Но у нас в магазинах только высокочастотные.Я такой снял с холодильника.
14.04.2010, 22:12
#308
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
в магазинах бытовых приборов высокочастотные не продаются, а то о чем пишет IDX продается практически в любом магазине, где продаются светильники, продавцы их могут и не только вч трансформаторами обозвать. я пользуюсь точно таким же как и IDX на 250 ватт. мотал до 17 вольт прямо по верху. сначала сделал 2 витка и замерил напряжение, затем смотал и отрезал по длинне получилось около 2 метров точнее не помню. просто тупо решил пропорцию - 2 витка(длина в см) 0,67 вольта 6 вольт Х см. главное после соединения проверить, что напряжение стало выше, а не ниже, чем до переделки(направление витков, об этом уже писалось). имеется в наличии книга Зарядные и пускозарядные устройства 2005 г. имеется много схем выпускаемых промышленно трансформаторных и безтрансформаторных, простых и не очень составители Ходасевич А.Г. и Ходасевич Т.И. НТ ПРЕСС по ББК 32.884конкретную схему могу отсканерить, а вот всю книгу - я столько пива не могу принять на грудь.
Последний раз редактировалось spasatell; 14.04.2010 в 22:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spasatell за это сообщение:
59r (15.04.2010), IDX (29.08.2013) |
14.04.2010, 23:42
#309
Сказал спасибо: 539
spasatell,
Видимо вы тоже не очень разбираетесь в электронных трансформаторах для галогенок.
Здесь есть тема про переделку эл. трасов в БП. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14935 ИЛИ http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
Сказали "Спасибо" Electric75
14.04.2010, 23:50
#310
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Самое простое зарядное - берётся трансформатор со стандартным выходным напряжением (24, 36, 48 вольт), в цепь первички ставится кондёр (он обеспечит постоянство отдаваемой аккумулятору энергии), а во вторичку диодный мост и предохранитель от переполюсовки. Всё, простейшее и надёжнейшее зарядное готово. Гореть там просто нечему, работает годами.
Я к такому прикручивал автоматику выключения по dv/dt на компараторе, работает уже лет 12 без поломок.
Сейчас вот появилось желание сделать вот такое:
http://radioparty.ru/index.php?optio...--pic&Itemid=3
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
