05.11.2014, 22:41
Сказал спасибо: 2,980
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Uvavan
при дальнейшем увеличении температуры начинает врать и прилично при 150 показывает 102 градуса и тд., при 270 вообще 160.
А для проверки правильности предложениея Easyrider'а - сообщите, каково напряжение питания.
05.11.2014, 22:57
Сказал спасибо: 919
5v вероятнее всего. Но и от 3 должно работать.
05.11.2014, 23:19
Uvavan,
я бы озаботился:
- сопротивлением каналов коммутаторов, нелинейностью от напряжения;
- уменьшением опорного тока до 200-400мка;
- применением 3-хпроводной схемы измерения;
- покупкой хорошего коньяка для правильного восприятия мира.
05.11.2014, 23:26
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Easyrider83
Вариант только один - после 1.5 вольт ваш Iref падает.
Ну, в этой точке теоритически и не может быть более чем: напряжение питания - 0,03В - 2,5В - 0,005В. При сопротивлении проводов Ом 20 - ещё 0,04 В.
Как правильно заметил jump, трёх-, четырёхпроводная схема включения - стандарт для нормальных приборов.
05.11.2014, 23:31
Сказал спасибо: 919
Я бы не спешил лезть на форум с такими вопросами. Вместо PT1000 ставим переменный резистор на 2-10к. Меняем его сопротивление, измеряем напряжение на нем, на выходе коммутатора, измеряем ток в разрыв датчика. Все это 10 минут занимает. Так что совет jump относительно коньяка совершенно к месту.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
