08.12.2007, 07:44
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Там для микросхем типа TOP в их описании были рассчеты имп транса , посмотри может и в datacheet для TNY254 твоего тоже есть , либо в описаниях и примерах применения этих TOP трехногих микрух преобразователей , можно у IR тоже подробно прочитать в datasheet по применению их элементов весь рассчет таких трансов .
10.12.2007, 09:36
я тут схемку надыбал. это для начального питания. посмотрите номиналы похожы на правду?
15.12.2007, 03:53
Сказал спасибо: 571
Я все же тебе советую не бестолково схемки дыбать , а научиться их самому рассчитывать - и дыбать не нужно будет . В большинстве статей приведены еще и рассчеты как эти самые номиналы там получились - смотри их внимательно - так и научишся.
17.12.2007, 09:34
Сообщение от pinco
схему на поливеке я не дыбал а нашел в книге и именно расчитал!
18.12.2007, 14:11
на счет схемы на поливеке: работает. принцип такой: она подает питание 15В на нагрузку в течении 1 сек. этого достаточно для запуска микросхемы. а дальше можно питать от транса на который работает микросхема
18.12.2007, 14:22
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Для таких целей можно ипользовать схемку попроще http://steklocon.narod.ru/Mi_sait/setewoi220v.htm Вторичку только домотать.
18.12.2007, 14:30
чем проще? - элементов здесь больше.
к тому же схема приведенная мною может использоваться если в схеме блока питания осуществляется защита от кз. то есть эта схема включается лишь единожды. и что бы ее запустить надо полностью обесточить питание от сети а потом через сек только включить
18.12.2007, 14:59
А ели вот так подключить?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18122007/2381512.jpg)
18.12.2007, 15:14
даже так приведенная вами схема более габаритная и использует большее число элементов. и к тому же как я заметил там фигурируют индуктивности. 150+150 как я понял это 300 витков суммарно, а это габаритная индуктивность
10.01.2008, 10:14
Народ всех с прошедшими.
а если по серьезному.
несколько страниц назад мне дали схемку на UC3846. я начал разбираться и не могу понять такую вещь. в схеме на задающий генератор вешают (8 вывод микросхемы) вешают транзистор Т1. У них используется транзистор ВС337. я использую С945. по параметрам они схожи. так вот когда я вешую транзистор на 8 ноге генерация проподает, при отключении транзистора она снова появляется. в чем может быть причина?
Прикрепленный файл: 3877114.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
