04.01.2011, 03:35
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от niXto
Потенциальный потребитель светодиодного света - владелец плазмы на пол-стены и (минимум) высокочастотных ЛДС. Поэтому я был так категоричен.
Тут важна распальцовка. Я же написал про вау-фактор.
04.01.2011, 05:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maler5119 за это сообщение:
04.01.2011, 07:54
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Возьмите галогенку или ксенон. Они специально заточены под перенакал - у них галогеновый цикл испарения-восстановления запускается только при высоких температурах
Сообщение от Filia
Извиняюсь, поправлю - ксеноновые лампы - не галогеновые (переноса Йодида Вольфрама в них нет и не может быть), хотя, тоже расчитаны на небольшой (не постоянный) перекал...
Про галогенку понятно , а вот чего ксенон сюда мешать - непонятно , у него никакого ни перекала ни недокала в принципе быть не может по причине вообще отсутствия спирали как таковой ,перекаливаться там просто нечему , это газоразрядная лампа ,и разряд там между двумя электродами либо есть или нет ,понятие перекала к нему вообще нельзя применить , электроды могут быть различными по форме , чаще в виде просто штырьков ,и никаких спиралек нет между ними , и сам разряд типа дуговой в газе ,и без доп электронного устройства поджига эту лампу не зажгешь , а если Вам показывают лампу с спиралью и говорят при этом что это ксенон то тот кто это говорит получается настоящий ксенон и в глаза не видел , а те спиралевые лампы что например в автомагазинах под видом ксенона продаются - так это обыкновенные галогенки подкрашеные синевой - это рассчитано на лохов , которые не разбираются в типах ламп .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 04.01.2011 в 08:17.
04.01.2011, 08:10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Про галогенку понятно , а вот чего ксенон сюда мешать - непонятно , у него никакого ни перекала ни недокала в принципе быть не может по причине вообще отсутствия спирали как таковой , это газоразрядная лампа ,и разряд там между двумя электродами либо есть или нет ,понятие перекала к нему вообще нельзя применить , электроды могут быть различными по форме , чаще в виде просто штырьков ,и никаких спиралек нет между ними , и сам разряд типа дуговой в газе ,и без доп электронного устройства поджига эту лампу не зажгешь , а если Вам показывают лампу с спиралью и говорят при этом что это ксенон то тот кто это говорит получается настоящий ксенон и в глаза не видел , а то что например в автомагазинах под видом ксенона продаются спиралевые обыкновенные галогенки подкрашеные синевой - то это рассчитано на лохов , которые не разбираются в типах ламп .
А ты попробуй работающую ксенонку руками и поймешь есть у нее перекал или она не греется вовсе. Про ртуть -то пошто молчим, знатоки?
04.01.2011, 08:23
Сказал спасибо: 571
Сообщение от bokore
А при чем тут проба рукой баллона ламп ? Речь идет о перекале - а само понятие перекала только к спиралям внутри баллонов ламп относится , а не к температуре раскаленного баллона , ты бы еще работающую ДРЛ-ку потрогать попросил , или ДНат
P.S. И про ртуть тоже было написано в этой теме , тебе наверное было в лом читать всю тему сначала - ну так сейчас самое время - посмотри .
Последний раз редактировалось pinco; 04.01.2011 в 08:43.
04.01.2011, 08:43
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Недавно сконструировал себе настольный светильник из 3 светодиодов по 3Вт каждый питание через стабилизатор тока 650ма+установил рассеивающую оптику.Весьма доволен
04.01.2011, 08:46
Сказал спасибо: 571
Сообщение от кот123
А на каких типах светодиодов , можешь привести их название ?
04.01.2011, 08:51
Сказал спасибо: 28
Маркировки на них 003 и всё .шестигранной формы под крепление на радиатор стоят по 170руб.за штуку +200руб за оптику.
04.01.2011, 08:58
Сказал спасибо: 571
Сообщение от кот123
Спасибо , хотел бы взять на заметку да из 003 обозначения непонятно какой именно они фирмы и какого типа чтобы узнать номинальные токи ,максимальные токи , силу света , спектр и прочее , ну а цена конечно про параметры ничего не скажет , хотя есть надежда что там на чеке когда ты покупал диоды написано полное их название , или тип , или фирма которая их изготовила - ну в общем кроме 003 и цены есть какие еще данные про эти светодиоды ?
04.01.2011, 09:03
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Насчет газоразрядных ламп...живу в Сибири на улице освещение - газоразрядные лампы- у нас нормальная те температура зимой- 25-30 ниже нуля так эти лампы не зажигаются на морозе совершенно - я их руками грею несколько минут - после этого идет поджиг. Свет от лампы мощностью 25 ватт на морозе - как реально 25 ватт, экономии - никакой. Я уже по другому сделал- поставил рядом лампу накаливания на 40 ватт - она и первая стартует - нагревает газоразрядку. Так толку то...все равно не светят они на морозе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
