28.08.2011, 22:27
Сказал спасибо: 165
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от Andriy76
Интересует такой вопрос : кто и как устанавливает Линукс вместе с ХП .
У меня создать расширеный раздел удаеться создать когда есть 3 первичных раздела . Два потом конвертирую в логичиские . Или есть какой другой способ ?
А то уже все обсудили . Возможно многие бояться устанавливать боясь потерять данные . Можна сразу отослать в гугл . Но лучше на собственном опыте рассказать наверное .
Делается это очень просто: у меня диск на 160 гигов был изначально разбит на 2 нтфс раздела: один под винду, ну а второй под файлы... Так получилось что у меня во втором логическом диске было свободно 60 гигов, я 20 оставил под винду, а остальные под линукс... Делается это с помощью партишн маджик: я просто изменил размер второго раздела. Соответственно оставшаяся неразмеченная область диска пошла под файловую систему линукс. Вот я не запомнил правда где прописывать нужно то что кроме лин есть и винда... По причине того что у меня есть книга по мандриве, там всё пропитано, голову не надо мусором забивать...
28.08.2011, 22:30
Сказал спасибо: 96
ah-ha, мне было весьма забавно ( честно) ибо несколько раз видел себя в азарте ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) в этих фразах.
НО честно : именно возможность сделать все под свои требования (читай бзики) я и буду *никсойдом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ибо ставить для несложного станка ЧПУ хибару стоимостью чуть менее самого станка, выглядит глупо... проще говоря есть аппарат для резки снежинок из картона и цеплять к нему комп стоящий в двое больше только для запуска операционки, тогда как прога управления ЧПУ с некоторым скрежетом идет на 486DX2 вроде неразумно
28.08.2011, 23:13
29.08.2011, 00:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от GremLine
Покажите такой дешевый ЧПУ!
А вообще, если бы это было ненадёжно, на пром.оборудование не ставилось бы...
(видел множество станков с виндой, и ни одного с линухом)...
29.08.2011, 01:56
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Бред. Я недавно сталкивался с золомером, чешским. Внутри - мозг на XP embedded на Geode 500-600МГц, общение с внешним миром по modbus обеспечивает некий пользовательский процесс из автозагрузки с многообещающим названием testhost (!). Ессно, о каком-либо соблюдении требуемых по протоколу пауз (3.5 байта после окончания пакета) речи не идет, данные выплевывает с рандомным интервалом от 1-2 мсек до 100+ мсек. Но это не самое страшное. При мне он в процессе настройки подвис так, что потребовался его ребут (!). И это - промышленное(!) оборудование ценой порядка $100k (!).
Так что не нужно тут сказок о "надежности и безотказности промышленного оборудования"...
Последний раз редактировалось NiTr0; 29.08.2011 в 01:59.
29.08.2011, 09:35
Сказал спасибо: 30
Сообщение от NiTr0
Бред.
Воистину!
Большинство вирусов на компах появляется "благодаря" криворукости пользователя. Слёт программ в 99% случаев возникает по той же причине. Остальной процент - ошибки программистов и аппаратные проблемы....
И не говорите, что не знаете этого...
29.08.2011, 09:39
Сказал спасибо: 165
Привет Олег! Обычно первое порождает второе... Причем я ужо не раз замечал такое, что при появлении вируса первая программа которая напрочь отказывается фурычить - Алкоголь 120%
29.08.2011, 09:49
Сказал спасибо: 30
Привет!
Сообщение от Андрей К
Где вы их добываете? Вирусы...
За всё время пользования, поймал лишь однажды с чужой флешки...
С тех пор отключаю автозапуск съёмных носителей и проверяю чужие (и свои после использования в чужом компе) флешки антивирем. Больше не ловил...
29.08.2011, 09:57
Сказал спасибо: 165
29.08.2011, 10:08
Сказал спасибо: 30
Вот подобную хрень и поймал...
На хардах ещё подобного нет?
Производитель флешки?
Вылечивается такая бяка трудно.
Флешку форматировать, причём желательно спецутилитой от производителя для полного форматирования с удалением активности раздела(она теперь скорее всего активна - с неё можно загружаться. Посмотри в свойствах компа/управление дисками). Только это потом можно, сначала комп чистить...
Качай свежий DrWeb CureIt. И полный скан компа. Желательна загрузка с другого диска...
Последний раз редактировалось omercury; 29.08.2011 в 10:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
