29.08.2011, 11:16
Сказал спасибо: 165
Re: Linux-ваше мнение
omercury, на штатном харде такой бяки нет, она появляется на хардах, которые мне необходимо в какойто момент использовать совместно с переходником USB-IDE... Олег, посоветуй мне нормальный антивирь и желательно бесплатный.
29.08.2011, 11:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Андрей К
Там она живёт по-другому. Поэтому и надо загрузку из-под другой системы, чтоб вирь резидентом не запустился.
Сообщение от omercury
Качай свежий DrWeb CureIt.
Это сканер, не антивирь. Функции и целевая "аудитория" немного разные. Чтоб прочистить систему.
Фиг знает. Я нодом пользуюсь уж несколько лет.
Ну и заведи себе хорошую привычку не тыкать мышом в непонятные картинки, выползающие в браузере, не запускать вложения, присланные неизвестно кем и прочие подобные предосторожности.
И запусти на своих компах вот это.
AntiAutorun.zip
Последний раз редактировалось omercury; 29.08.2011 в 11:41.
29.08.2011, 11:38
Сказал спасибо: 165
Олег я этого не понял, можно на простом языке как чайнику?
29.08.2011, 11:45
Сказал спасибо: 30
При старте системы, вирь запускается от имени root(системная учётка) и хрен его выключишь. Соответственно при выключении он себя сохранит...
Либо подключай системный диск к другому компу, либо ставь систему на другой диск. LiveCD тоже вариант.
29.08.2011, 11:48
Сказал спасибо: 165
Ты мне это про винду или линукс?
29.08.2011, 11:54
Сказал спасибо: 30
А какая разница?
В винде тоже есть политики безопасности.
Кстати, ограниченная учётка в винде (в линухе-то обычно под ней и работают, это мы, виндусятники под админами все сидим) тоже от многих бед спасает. Хотя у меня и под админкой всё нормально...
29.08.2011, 11:58
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Большинство вирусов на компах появляется "благодаря" криворукости пользователя.
Сколько критических уязвимостей с удаленным выполнением кода в винде открывается ежегодно? При этом - все они в службах, работающих с правами администратора (даже если службе эти права нафиг не нужны).
О дырявости IE помолчу...
Чтобы под виндой жить без антивиря, нужно полностью зарезать все сетевые сервисы и сменить штатный браузер как минимум. Ну о мелочах типа отключения автозагрузки, использования сторонних программ для хождения по файловой системе (да-да, спасибо тесной интеграции IE в оболочку - благодаря ей вирус может запуститься без вашего ведома при простом открытии папки) - и говорить не стоит.
Слёт программ в 99% случаев возникает по той же причине. Остальной процент - ошибки программистов и аппаратные проблемы....
Я собссно "слета программ" практически не наблюдал. А вот слет винды до состояния невосстановимости (да-да, не оживала даже после обновления - "установки поверх" в народе) либо превращение ее в жуткого тормоза (к примеру, сама загрузка занимала 2-3 минуты) без возможности это вылечить без переустановки - так это всегда пожалуйста. Или внезапно перестала запускаться служба "сервер", с журнале - весьма "обширная" информация в виде одной строчки мол службу не удалось запустить, опять же лечение - переустановка, ибо пляски с бубном не помогли...
P.S. А еще помню одну игрушку (даже лицензионную вроде как), которая у знакомых после установки и запуска гробила реестр и гробила нтфс, да так, что винда при попытке обращения к угробленой нтфс висла намертво - даже установить нельзя было, установщик вис. Пришлось сносить раздел с помощью partition magic'а.
29.08.2011, 12:00
Сказал спасибо: 165
Олег, но ведь в этом случае у меня много шансов и другой комп засрать?
29.08.2011, 12:09
Сказал спасибо: 7,327
Сказали Спасибо 18,380 раз(а) в 6,409 сообщении(ях)
Качаем
http://www.izone.ru/sys/monitoring/process-explorer.htm
http://keys-kas.ru/soft/15-process-e...a-versiya.html
Смотрим какая библиотека задействована zorazarudi.exe.
грузимся с Live CD меняем библиотеку, взять с другой винды или из распакованной папки i386 установочного диска.
29.08.2011, 12:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от VladimirIvan
Качаем
Полезная софтина.
Есть. Ну так воткни его в переноску и отключи автозапуск в системе... Переноску желательно сначала подключить с "чистым" диском, чтоб винда определила устройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
