Сообщение от AJScorp
Это следствие математической эквилибристики, не более того.
Делить на Ноль — легко...
http://smotri.com/video/view/?id=v2706696111
Cкладывать(вычитать) можно только однородные предметы-явления. Особенно в Физике (реальном Мире). Еще напомним, что умножение — это многократное сложение. А деление — нахождение числа, которое при умножении на делитель даст делимое число.
Ну а теперь обещанное. По аналогии с Мнимой единицей i=√-1 предлагается ввести
Число Тьху, Обратный (мнимый) Ноль.
Для Обозначения применим символ женского начала, символически показывающего направление движения всяких неопределенностей и сингулярностей.
♀ (тьху).
Свойства Числа ♀ (тьху):
По аналогии а/а=1 вводится ♀/0=i
Следствие:
i*0=♀ . Обратить внимание. 0*i=0.
Аналогично:
0*♀=0 Но… Хотя Ноль все же и Реальный, ♀*0=♀. Следствие определения.
Т.е. результат зависит от того с каким числом проводится операция умножения с Нулем или Мнимым Нулем (единицей). Поскольку Реальная и Мнимая плоскости условно перпендикулярны — порядок следования операндов должен иметь значение, как и при перемножении векторов. Он показывает, в какой плоскости мы работаем.
То же самое касается Сложения (вычитания): 0+♀=0; ♀+0=♀.
Поскольку 1/i=-i, то, получается: 0/♀=-i.
В остальном — Ноль и Тьху практически эквивалентны. Поскольку ♀^2=-0^2. Это говорит о том, что Ноль и Тьху «соединяются» через дополнительное измерение по часовой стрелке, если смотреть со стороны Нуля.
Абстрактная Математика Физику в тупик завела.
Ноль в Физике вылазит чаще всего при выходе теории за рамки применимости. Яркий пример — квадрат скорости Света. CTO:
S^2=C^2*t^2+(iX)^2+(iY)^2+(iZ)^2
Если скорость — Вектор, тогда С2=0. Если брать Скаляр — зачем ВОЗВОДИТЬ в Квадрат? Незачем, но другие компоненты выражения содержат Мнимые Единицы. Пространство ведь ПсевдоЕвклидово. Вот для избавления и маскировки и возводят в квадрат. С математикой — все правильно и красиво, а с Физикой — ПОЛНОЕ отсутствие Смысла. Квадрат количества яблок в корзинке. Для данной корзинки вполне конкретная величина, но смысла НЕТ.
Подобное число должно существовать хотя бы для того, чтобы окончательно и бесповоротно разделить реальные и мнимые координаты, чтобы даже выбором Нуля нельзя было повлиять на мнимую плоскость. Хотя связь Нуля и Тьху сохраняется, типа «переход на кольцевую», но идти придется не по рельсам, но и не по поверхности. Еще раз напомню, что операции надо применять к однородным предметам-явлениям.
© by ScrAll. Copy-Paste приветствуется со ссылкой на автора.
15.07.2013 г.
