10.11.2023, 11:52
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,156 раз(а) в 928 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
То, с какой готовностью Бордодынов помогает дизлексику, наводит на мысль - может, остальные люди, что просят и получают советы, так же для него выглядят?)
10.11.2023, 12:15
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Он пенсионер, как я понимаю. Развлекается в своё удовольствие.
Экзорцист 40-го уровня.
10.11.2023, 14:30
Сказал спасибо: 901
ForcePoint, я тоже, но надо же меру знать)
10.11.2023, 15:30
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
Правильно ли я понял, что к примеру, Ваши базы там тоже будут работать?
Мои базы для swcad и LTspice. Некоторые модели сгодятся и для SimOne, но надо будет добавлять их. Например германиевые транзисторы и диоды и другие отечественные транзисторы.
По поводу того, что эта программа быстрее LTspice - вопрос спорный. Я сделал тестовую схему генератора на одном транзисторе и проверил время симуляции в разных программах. Позже я установил SimOne и посчитал в ней. Оказалась она не самая быстрая!
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.11.2023 в 15:54.
10.11.2023, 17:02
Сказал спасибо: 40
Сообщение от zoog
Вы весьма круто ОШИБЛИСЬ.
Употребимый вами термин значит — избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения
Насколько вы можете судить по ЧИТАЕМОМУ ВАМИ, мои навыки и чтения и особо писания очень даже не плохи.
Думаю, возможно, вам доводилось читать и написанную мной книгу.
Возможно читали и ещё где то, что то мной написанное.
Так что не надо пытаться ''зацепить'' человека, абсолютно ничего не зная об нём.
bordodynov, скорость работы далеко не самое важное из свойств программы для меня.
Куда важнее ''дружественный интерфейс''.
Про базы и понял и не понял.
Понял, что вот так - взять и вставить, нельзя.
Переделками занимаются ЗНАЮЩИЕ люди. Я, в электронике, к ним не отношусь.
Не понял - вроде как упоминалось на сайте, что прога .... на основе... или используя... СПАЙС.
Ну а раз так написано, то по моим понятиям должно само схватить и скушать.
Ладно, извините, что я Вас сильно отвлекаю.
Перводаденная прога и Ваши базы скачаны, ''затырены'' и ждут пересадки на комп.
По результатам я Вам сообщу, что получилось.
Это через несколько дней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2023 в 02:41.
Причина: 6.6
10.11.2023, 18:33
Сказал спасибо: 901
Сообщение от АВК
мои навыки и чтения
Не только, это общая характеристика (не)обучаемости.
Сообщение от АВК
В студию!
Сообщение от АВК
Почему так думаете? Если у человека проблемы с обучением - это не значит, что он плохой. Плохой - это когда человек говорит вслух о недостатках других людей, даже когда это непосредственно относится к теме
Сообщение от bordodynov
Я слышал, ЛТС оптимизирована под питатели - в т.ч. самоосциллирующие, возможно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2023 в 02:42.
Причина: 6.6
10.11.2023, 20:22
Сказал спасибо: 40
Сообщение от zoog
В студию!
Почему так думаете? Если у человека проблемы с обучениением...
Держите, изучайте
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Дислексия
Не в студию, а в тырнете, лежит с 2006 года, свободный доступ.
Ищущий - обрящет.
А у кого проблемы с обучением?
К примеру у меня нет.
Я закончил институты СПИ и ВОИР, Академию менеджмента..... Кучу курсов.
У меня просто близкий к крайнему тип мышления. Модельно-философское.
Как антагонист к математико-аналитическому.
Обычно у людей ни то, ни се... Тоесть и то и сё, но помаленьку.
И память у меня специализированная - каталожного типа.
Я помню, что где лежит, но что не помню.
Я понятно выразил?
Ладно, доступнее скажу - помню содержание книги или фильма, но не помню названия и автора, действующих лиц (имён актёров и их персоонажей), ну или запоминаю их зрительный укороченный псевдоним.
По технике - помню принцип, не помню автора и названия. Тоесть редко, далеко не всех, вот закон Ома или Ньютона об тяготении помню, задолбились со временем.
Тоесть автоматически отделяю шелуху от плёвел. Кажется так оное звучит, запоминаю нужную суть.
Еще пример - вот фанаты обмусоливают внешность, личную жизнь, что то ещё кого то. Обсуждают фильмы .. Да много всяческой фигни в их внимании
НУ МНЕ СМЕШНО.... а зачем, что это даёт сим фанатам кроме замусоривания их голов?
Мне в симуляторе главное заточенность на УНЧ. Искажения, мощность, АЧХ, скорость нарастания сигнала.
Последний раз редактировалось АВК; 10.11.2023 в 20:34.
10.11.2023, 20:33
Сказал спасибо: 777
zoog,
просто расчёт импульсных преобразователей наиболее требователен к быстродействию. LTspice быстрая программа и считает быстро не только преобразователи. Ко всему прочему её настройки по умолчанию обеспечивают более точный расчёт, чем у других программ. В частности есть параметр Trtol. Он в LTspice равен 1, а в остальных программах равен 7. В SimOne тоже 7 как в Мультисиме, Микрокап, Tina и ORCAD.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.11.2023 в 20:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.11.2023, 20:47
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
у меня - наоборот. Бывает, помню что, но где - хз, особенно когда жена порядок наведет.
Как-то нашлись надфили по металлу, через лет 4-5, как я их искал. Жена положила на полочку, но, блин, к радиодеталям, а не к механич. инструменту. А я искал - где они должны были лежать (я их взял, попользовал, и оставил полежать на столе под рукой. А потом понадобились - и ведь помню, что где-то ни есть, а вот взять - не получается. Обидно!)
Но чаще - все примерно на местах. Правда, сейчас в 2-х квартирах лежит разное добро, и на работу часть занес, и где что - уже не так то легко найти.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.11.2023 в 20:49.
10.11.2023, 20:47
Сказал спасибо: 901
Сообщение от АВК
Ищущий - обрящет.
Нет - так нет. Это мне нужно?
Сообщение от АВК
Вам тут несколько раз пытались объяснить элементарные вещи уровня закона Ома, но Вы раз за разом повторяли одно и то же, как будто не доходит. Может, мне одному так показалось? И я это не об идейных вопросах типа собрать / купить новое.
А разве спайс-движок по большому счёту не один у всех симуляторов?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
