23.07.2013, 19:15
Сказал спасибо: 7,366
Сказали Спасибо 18,497 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Иванушка не знал как дозу регулировать!
23.07.2013, 19:23
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
23.07.2013, 19:28
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
Уважаемый scrall, идея интересная... Вот Лобачевский игрался в подобные игры, да и не заметил, как стал отцом неэвклидовой геометрии))))))
Вот только Вы не продемонстрировали, как ваше число помогает делить на ноль, с чего и начинался ваш пост...
23.07.2013, 23:27
Сказал спасибо: 287
Re: Энергия КПД НЛО
Делить на Ноль — легко
Вот если яблоко поделить на 2 то получится 2 части, почему равные не знаю, учительница так когда то сказала. Хтя я могу ножиком чикнуть по братски.
Если яблоко поделить на 1 то оно останется целым, хотя выражение не имеет смысла но так можно.
Если яблоко поделить на 0 частей, другими словами не трогать, то оно останется целым, смысл как бы есть но так нельзя.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.07.2013 в 23:29.
24.07.2013, 00:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от кустомер
Я думал, что это очевидно...
1/0 к примеру.
Умножаем на ♀/♀. Потом приводится, согласно определения к i.
Числитель: 1*♀ = ♀
Знаменатель 0*♀ = 0
♀/0 = i.
Получается, что i ведет себя как бесконечность в графике У=1/Х.
Справа от нуля +, слева от нуля -. А 1/i=-i. Похоже. Ну, и оба действия: Делить на Нуль и Извлекать корень из Отрицательного числа не имеют решения во множестве действительных чисел. Придумали Мнимые. Я лишь немного дополнил. У меня вышло, что делить на Нуль все равно, что умножать на Мнимую единицу. Но надо аккуратно с порядком операндов.
А с Теорией Относительности вообще все сразу на место становится.
Релятивисты ведь оперируют в ПсевдоЕвклидовом пространстве. И применяют преобразования Лоренца:
1/(1-(v/c)^2)
Поскольку они везде оперируют Только Квадратами, 1 у них тоже квадрат, от Единицы же.
Получаем:
C^2/(C^2-V^2). Вот здесь собака и порылась. Маскировка Мнимости.
Только Минус ее и выдает.
C^2/(C^2+(i*V)^2).
В Псевдо пространстве и скорости Псевдо...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
24.07.2013, 00:46
Сказал спасибо: 376
Re: Энергия КПД НЛО
Баба яга - это на самом деле баба-йога. Женщина гуру, занимающаяся йогой, ведущая отшельнический образ жизни.
24.07.2013, 10:08
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от scrall
1/0 к примеру.
Числитель: 1*♀ = ♀
Знаменатель 0*♀ = 0
♀/0 = i.
Но разве 1/0 = i ? Это что-то не так...
Сообщение от scrall
Но из этого, кстати следует, что должно существовать симметричное число, назову его Уй ♂, которое реализуется в противоположном порядке операндов
А относительно квадратов релятивистов, эти формулы берут начало от эксперимента Майкельсона-Морли: они обеспечивают ему нулевой результат. И всё... Там вполне примитивная арифметика про длительность пробега вдоль и поперек... Приводит к этим самым квадратам и корням.
А дальше, чтобы всё согласовывалось, этот релятивистский коэффициент пришлось всунуть во все остальные формулы и - пошло-поехало...
24.07.2013, 11:26
Сказал спасибо: 9
Re: Энергия КПД НЛО
на ноль делить не легко!
если память не изменяет, то следуя законам высшей математики, получается вечный двигатель!
при делении на 0 - получаем бесконечность! т.е. бесконечное число яблок!
24.07.2013, 11:37
Сказал спасибо: 276
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от compaqcompaq
Правда баба яга почему то в печи сгорела (в сказке то ее в печь запихнули)...
Неужели робот ?
Точно. И IQ такой же, как у робота...
Сообщение от ah-ha
как оценивалось процентное количество плазмы в набегающем потоке, изменение плотности потока, "время жизни" плазмы? какова эффективность плазмообразования?
Вопросы очень интересные, и мне тоже хочется получить на них ответы, но я же не в академии работаю. Поэтому соответсвующих измерительных приборов у меня нет.
Но если Вы берёте это на себя, есть смысл продолжать разговор.
24.07.2013, 14:09
Сказал спасибо: 287
Re: Энергия КПД НЛО
Та не. Как по математике оно вроде понятно.
Но ведь если яблоко делить 0 раз то оно останется целым. Это легко проверить эксперементально.
Ну это в принципе можно определить косвенным методом, по току.
Ну то же по току можно
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 24.07.2013 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
