29.07.2014, 11:34
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия: часть 2
Сообщение от KBH-I
Правда, что ли?
http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
А ёмкость, конечно, действительно мешает. У меня получается по расчётам на АИ402Б с резистора 926 Ом около 80 мкВ из-за этой ёмкости.
Маловато для детектирования, но может, обращённый таки потянет?
И что не так с крутизной характеристики, по Вашему?
ИМХО, она тут ни причём.
Надо комбинированный прибор, по принципу Колцара Лазарева. После шумящего перехода СРАЗУ обращенный и накопительная емкость, с которой ИМПУЛЬСАМИ через индукимвность забирается заряд. Эти импульсы дополнительно будут "вытягивать" заряд из-за перехода детектора на срезе.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
29.07.2014, 11:45
Сказал спасибо: 276
Сообщение от driver29
Нормальные продавцы в установленные сроки отдают весы на поверку.
Я не вникал в подробности, - видимо поверитель указывает зону, где эти весы производят измерения с допустимыми погрешностями, ибо g на экваторе и полюсах разные.
Валяюсь "пацталом"!
Магазин на экваторе, а поверка - на полюсе!
Сообщение от scrall
Может, для начала разберёмся с детектированием?
Например, чем может помешать крутизна ВАХ?
Или не наврали ли в справочниках про проходную ёмкость в 0,4пФ, если у остальных той же серии 8-10 пФ?
А то:
1. диодов не найти http://www.efind.ru/icsearch/?search=%C0%C8402%C1, http://micro.niza.ru/shop/search.php...h=%C0%C8402%C1;
2. как экранировать для чистоты эксперимента?
3. чем измерять эти самые микровольты постоянного тока, чтоб ни один академик не усомнился в результате измерений?
Последний раз редактировалось KBH-I; 29.07.2014 в 12:10.
29.07.2014, 12:19
Сказал спасибо: 101
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Vitalij_TM
Естественно все обвязано шиной большого сечения с минимальной длиной - грамотно. В итоге он получил выигрыш, считай от одной кроны мог питать 1кВт света в течение месяца, правда в несколько иной реализации, но на тех же принципах.
Думаю, что для профи не должно быть проблем в повторении, ведь всё на поверхности классики. Правда для мощных реализаций - детали под заказ, и то,
если они не военного назначения, а то просто - отлуп. Военные почему то очень любят сверхмощную импульсную технику...
Интересно, в этом направлении хочу покопать - нужны большие напряженности магнитных полей, на коленке не очень-то и соберешь + грамотный расчет и измерение баланса вход-выход. На аккумуляторах - как учесть старение
29.07.2014, 12:24
Сказал спасибо: 101
Сообщение от scrall
Пытался делать что-то подобное на диодах Шотки - в лабораторных условия в городе выход оооочень маленький, имхо. За городом, антенна по периметру порядка 10 метров - пишут, что лампочку можно запитать - не проверял
29.07.2014, 12:35
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Валяюсь "пацталом"!
Реальное ускорение свободного падения на поверхности Земли варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на полюса.
Вам там валяюсь «пацталом», видимо невдомек, с какой точностью учитывают массы алмазов и драгметаллов …
Если знаете, то расскажите нам там из «пацтала».
29.07.2014, 12:54
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Зато "Разрушители мифов" проверяли: детекторный приёмник у них запитывал электронные часы (обычные наручные, китайские). И без всякого кольцара, и при этом посреди города. Энергия точно свободная.
А мне интересно то же самое сделать, но только без антенны, а за счёт шумов Найквиста.
29.07.2014, 12:55
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bychvm
… За городом, антенна по периметру порядка 10 метров - пишут, что лампочку можно запитать - не проверял
Всё зависит от того какой мощности ближайшая радиостанция (ретранслятор).
Я помню с радиотехникой я начал знакомится в начале 60-х годов (видимо 61-й). Так у нас в то время не было карманных радиоприёмников, - зато рядом была танковая часть, где можно было добыть высокоомные телефоны (наушники).
Так с такой антенной (и даже короче) мы с пацанами через телефон даже и без диода радио слушали.
29.07.2014, 13:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Это до тех пор, пока излучатель включен, - свободной её можно назвать с определённой частоты, когда она начинает распространятся далее уже и при выключенным излучателе.
29.07.2014, 13:35
Сказал спасибо: 101
Сообщение от KBH-I
Мощность очень маленькая, где-то были статьи (сразу не найду, по дате года 2-3 назад) про нанотрубки в качестве индуктивностей, емкостей, антенн и нелинейных элементов, но и там речь шла про микроватты. Возможно, при развитии технологии что-то из этого будет
29.07.2014, 13:40
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bychvm
Ясен пень, если по расчётам выходит около 80 мкВ х 80 мкА.
А если последовательно 100000 шт и параллельно 1000 шт?
Это уже 8 В х 80 мА, девайс какой-нибудь можно запитывать.
В один чип такое количество диодов таки уместится, вопрос только в их ВАХ и проходной ёмкости.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
