23.01.2016, 15:15
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от genao
Если обесточить сразу, то после просушки устройство начинает работать,
Просушка осуществляется 96% спиртом, можно техническим. Всё моется (чем больше спирта - тем лучше). Потом насухо (по возможности) протирается. Потом всё равно сушится. Длительность сушки - в зависимости от количества щелей, скрытых полостей и т.д. Если щелей нет, то как на глаз спирт с поверхности испарился - можно включать.
Можно на батарею положить - быстрее будет.
Изопропиловый спирт (которого стало много, а этилового мало) - с осторожностью, разъедает сильно.
30.01.2016, 10:47
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Возвращаясь к теме расчёта двухтактного бестрансформаторного усилителя.Подскажите пожалуйста если задана максимальная выходная мощность - каков порядок расчёта рассеиваемой мощности и соответственно подбор транзистора?Для чего ещё задаётся номинальная мощность?
30.01.2016, 12:02
На номинальной мощности сохраняются другие гарантированные характеристики: КНИ, уровень шума, КПД и пр.
На максимальной - все другие заявленные характеристики могут не сохраняться.
30.01.2016, 14:39
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Владимир08
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1244.pdf
03.02.2016, 23:35
Сказал спасибо: 17
Решил остановиться на такой схеме:
Нужно заменить источник питания на двуполярный и хотелось бы избавиться от С1.
04.02.2016, 00:10
Ну так замените, в чем проблема?
Мы покритикуем, если чо.
Вместо него хорошо встанет стабилитрон.
(это просто фильтр)
04.02.2016, 08:29
Сказал спасибо: 17
Подключение как обычно
04.02.2016, 13:54
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Чем Вам не нравится С1? Он служит для уменьшения фона от источника питания и пролезания сигнала по цепи питания от мощных каскадов. Можно поставить параллельно с ним стабилитрон. При двуполярном питании было бы хорошо R3 заменить на цепочку, аналогичную R1C1R2. Нижний конец R5 посадить на землю. Схема на VT3 обычно применяется при составных выходных транзисторах, обычно хватает одного-двух диодов. И/или подстроечного резистора.
05.02.2016, 10:00
Сказал спасибо: 17
Если VT3 заменить диодами,VT2 остаётся без изменений?Не могли бы набросать как это должно выглядеть?
И ещё можно коротко- какая разница между последовательной и параллельной цепочкой обратной связи в цепи эмитера?Как работает параллельная мне понятно.
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.02.2016 в 10:43.
05.02.2016, 11:55
Сказал спасибо: 61
А зачем, реферат по схеме лежит как минимум на пяти сайтах, расчет есть. Формулы для расчета одни. Поменяйте порядок слов в предложениях, поставьте синонимы и будет счастье .
Да и расчет диодов в реферате есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
