22.08.2008, 14:12
Сообщение от alberio
Схему прилагаю ниже.
Вольтметр переносной и ТОЛЬКО для сети 220В.
Почему не батарейки - из соображений габаритности.
Тоже касается аккумуляторов и проч.
А мерять он буит все-шо-хош(амплитудное, действующей значение, еще мож чё, если надо) т.к. прибор на МК!
Вот так. Прошу выразить мнения по поводу работоспособности схемы.
Шутка.
Ну, если без шуток - в таком включении на вход АЦП будет подаваться почти полный размах сети (проверьте изменение сигнала относительно общего провода питания, а значит, и АЦП). Для решения вашей проблемы стоит посмотреть схемотехнику электрических счетчиков от Analog Device ( http://www.analog.com/en/analog-to-d...cts/index.html). Там все очень грамотно и наглядно расписано.
А если коротко - для вашей задачи нужно определиться с потреблением схемы. Если условие LED индикаторов обязательно - лучше всего поставить малогабаритный трансформатор на 1..3 ватта и не заморачиваться с импульсными преобразователями. Если вы можете применить LCD и укладываетесь в 10..12 мА - ставьте конденсаторный однополупериодный источник питания. НО! Общий провод АЦП и измеряемого напряжения ДОЛЖЕН БЫТЬ.
22.08.2008, 14:16
Согласен, не доглядел, резистор днлителя не туда подключил,а про токоограничительный резистор и про тот, что надо параллельно кондеру повесить 1М,я думал все знают.
22.08.2008, 14:28
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Ну и шуточки у Вас!
Верхняя входная клемма через левый верхний диод моста на земляной выход источника образует путь тока на любую заземленную железку, ограниченный только сечением проводов и током диода моста. 200мА говорите? Вполне достаточно!
Щенячий восторг неучей никак не ограничивется количеством их труппов
Дык я извиняюсь, если пальцы в розетку засунуть тоже хреново будет. А гор трупов у розеток я пока не видел.
Смотреть надо, куда руки совать, на то нам и глаза.
22.08.2008, 14:32
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sgs
у, если без шуток - в таком включении на вход АЦП будет подаваться почти полный размах сети (проверьте изменение сигнала относительно общего провода питания, а значит, и АЦП). Для решения вашей проблемы стоит посмотреть схемотехнику электрических счетчиков от Analog Device (http://www.analog.com/en/analog-to-d...cts/index.html). Там все очень грамотно и наглядно расписано.
Тысяча извинений!
Не туда пририсовал делитель!!!
22.08.2008, 14:41
Сказал спасибо: 76
alberio, ответьте пож., а можно ли вообще что-то мерить в сети, если питать изм. устройство от той же сети с использованием диодного моста без гальванической развязки, что будет с вашей "землей"? Извиняйте, но на мой взгляд это абсурд.[/u]
Роль развязки играет 78L05.
В МК есть источник опорного напряжения 2.56 В.
Земля - общая.
22.08.2008, 14:48
Сказал спасибо: 76
Сообщение от mechw
3 индикатора*7элементов*10мА=210мА.
Случай конечно крайний.
Схемку черкните.
Не совсем так.
3 индикатора*7 сегментов*20мА=420мА
НО.Развертка-то динамическая, а потому в определенный момент времени гореть могут только 7 сегментов ОДНОГО знакоместа, а потому:
1 знакоместо*7 сегментов*20мА=140мА
Исходя из типа стабилизатора (78L05, ток 100мА),
ток через сегменты надо будет ограничить на ~10...14мА
Вобщем больше, чем 100мА девайс жрать не будет.
22.08.2008, 16:32
Вы опять рисуете суперкорявое питание. Сколько вольт у вас пойдет на LM когда индикатор не горит? А когда жрет 100ма? 1Мом откуда по питанию взялись?
300В/100ма = 3кОм
300В*100ма = 30 Ватт
Что с конденсаторным делителем, что с резистивным, вам придется ставить стабилитрон по питанию до LM с рабочим током сравнимым с аппетитом индикатора. Это безумие. От импульсника с такими токами потребления, а главное "вилки" потребления, вы никуда не уйдете.
22.08.2008, 16:43
madeveloper, извините. Где-то пропустил. Думал, что аналог ПВ2. Или там динамическая индикация?
22.08.2008, 16:44
Сказал спасибо: 793
Сообщение от madeveloper
300В/100ма = 3кОм
Ребята! Предлагаю перестать смешить народ оригинальными идеями в тех вопросах, с которыми каждый из миллионов электронщиков планеты сталкивался многократно!
В тривиальных вопросах, к которым без сомнения относятся вопросы создания хорошего, дешевого и малогабаритного источника питания, всегда следует поступать как выработано мировой практикой. Для этого даже не надо читать книги, а просто взять любое, не очень старое устройство с сетевым питанием. Вы удивитесь, но схемы везде будут одинаковые! Разным будут языки, на которых сделаны надписи, да то, какая часть схемы с какой в корпусе объединена. Ну еще мощность силовых, да всякие сервисные примочки.
22.08.2008, 16:56
Сообщение от mechw
99% что автор будет динамическую использовать - и по ногам экономия, и индикатор скорее всего монолитный.
Не суть важно. Я просто показал человеку какой резистор ему придеся ставить при резистивном делителе и что входное напряжение на LM тоже нужно ограничивать, а это выливается в стабилитрон ватт на 5. Вобщем без импульсника никак. Если галв.развязка не нужна, можно на LNK делать, там транс не нужен, только индуктивность.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
