18.05.2012, 22:02
Сказал спасибо: 119
Re: Замена тюнера
saref-lp, притормозите немножко, а то наремонтируете. Дайте хоть поужинать. отпишусь чуть позже.
Пост позже отредактирую или удалю.
18.05.2012, 22:04
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Замена тюнера
Прошу прощение за занудство. Привычка все распросить прежде чем сделать. Для меня самый лучший вариант купить аналог и поставить.
18.05.2012, 22:06
Сказал спасибо: 119
Re: Замена тюнера
Ваш, в принципе легковосстанавливается, и будет как родной.
18.05.2012, 22:07
Re: Замена тюнера
Сообщение от kmf
приятного, я и не спешу то в принципе, до 25 числа, а то 26 гостей полный дом и бардак с техникой и ремонтом с комнаты убрать придется)
18.05.2012, 22:08
Re: Замена тюнера
Сообщение от kmf
Уже интересно стало...
18.05.2012, 22:11
Сказал спасибо: 119
Re: Замена тюнера
Подождите часик плтора. Эти посты потом удалю.
18.05.2012, 22:20
Re: Замена тюнера
Сообщение от kmf
Хорошо, полтора можно подождать)
19.05.2012, 00:36
Сказал спасибо: 119
Re: Замена тюнера
Как демонтировать тюнер прочтите здесь. Как освобождать ножки от припоя, (нет времени редактировать) приведу цитату из переписки:
Но я для демонтажа применяю набор медицинских игл разного диаметра. В данном случае должна подойти от одноразового шприца Ø0,8мм (диаметр иглы указан на упаковке шприца) или Ø1,0мм (для внутривенного). Игла стачивается, что бы торец был ровным. Затем аккуратно, вставить острый кончик ножа или что-нибудь подобное в отверстие и провернув иглу сделать легкую фасочку. Можно еще загладить, вставив в отверстие обычную иголку чуть больше диаметром и покрутив. С наружной стороны тоже прижать иглу под углом к наждачку и провернув ее снять фасочку. Процедура такова. Игла надевается на свободный от припоя кончик ножки м/с. Приложив паяльник к месту пайки прогревается до расплавления припоя, проворачивая и покачивая иглу, опускаете ее до плоскости платы, а если пройдет то и в отверстие. Затем, убрав паяльник, продолжая проворачивать иглу (что бы не прихватило) даете остыть, после чего игла снимается. Если прихватит, то немного прогреть иглу, и она легко снимется. И так по всем ножкам. Таким способом снимается любая м/с с любым количеством ног, быстро и без повреждений. При этом и отверстия уже прочищены
в Вашем случае толстая "ветеринарная". Теперь по восстановлению. Берете старую батарейку АА (лучше ААА), у которой, сама батарейка помещена в полиэтилен, а сверху закрыта жестью. Аккуратно снимаете эту самую жесть, сохраняя при этом ее трубчатость. Отрезаете от нее кусочек 15-20мм. Далее берете обычное антенное гнездо (пластмассовое), лучше новое. Выравниваете у него загнутые наружу язычки крепления экранного контакта. Формуете трубочку из жести так, что бы она наружной стороной плотно прилегала к выровнянным язычкам. В последствии их нужно будет припаять. Второй конец трубочки формуете так, что бы он слегка входил в отверстие штатного гнезда тюнера (естественно стенку тюнера необходимо аккуратно выровнять, хотя можно и так). Счищаете краску, откроется луженая поверхность, и добротно пропаиваете по кругу трубочку с корпусом. К центральному выводу гнезда припаиваете кусочек монтажного провода, лучше многожильного. Вставляете гнездо и припаиваете язычки к трубочке. Прочищаете отверстие, где был припаян язычок штатного гнезда и на его место запаиваете провод. Вот и все (схематически на рисунке). С выводами тоже самое. Берете кусок провода (луженного или облудить) подходящей толщины (как штатные выводы). Выпаиваете старый вывод, впаиваете на его место конец провода, формуете его по образу и подобию штатного и обкусываете по уровню корпусных (крепежных) выводов. И так со всеми выводами. Ну вот пожалуй и все.
Удачи.
19.05.2012, 00:58
Re: Замена тюнера
Стоит попробвать...
19.05.2012, 01:52
Сказал спасибо: 119
Re: Замена тюнера
А чего тут пробовать, делать надо. Этим способом был восстановлен не один тюнер. Да, забыл добавить, ушки крепления гнезда откусить дабы оно прошло в отверстие в корпусе ТВ.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
