24.05.2012, 16:49
Re: Управление воротами
Scadauser,
обычно применяют PT2260/62/64-кодер и PT2270/72-декодер (на фото приемника она похожа на МК) вот такой банды или аналогичной
24.05.2012, 17:44
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Да это 2260 и 2272
Последний раз редактировалось jar6; 24.05.2012 в 17:47.
13.07.2013, 21:33
jar6,
прочел здесь, вазнык мисл, думаю...
вы не захотели прозвонить/проверить схему, но кетайцы могли расположить кнопки на разных выводах 2260 в пультах различной формы и, как результат, разные коды.
кроме того, чтоб убедиться, что частоты идентичны, на входе 2272 осциллографом надо посмотреть импульсы, формат посылки от штатного и дополнительных пультов
13.07.2013, 21:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jump
jar6,
Там 4 кнопки под крышкой , пробовал все без реакции.
К сожалению осцилографа нет.
13.07.2013, 23:28
Сообщение от jar6
а сидят они на тех же ногах 2260 у разных пультов?
соответствие частот 315МГц можно проверить по вспышкам светодиода на входе 2272
частота генераторов у 2260 одинаковая (задается резистором)?
в ряде случаев можно проверить работоспособность звуковой картой (посмотреть форму сигнала), но там свои ограничения, могущие привести к поломке компьютера
13.07.2013, 23:29
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Самый простой способ - освободить (оставить в воздухе) все адресные выводы микросхем пульта и приемника. Все должно заработать. Потом уже устанавливать нужный код.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
14.07.2013, 00:02
Сказал спасибо: 28
Это задание не на сегодня.
Надо теперь найти все эти устройства.
Сообщение от jump
15.08.2013, 11:43
Сказал спасибо: 17
кроме кода, должна соответствовать RC цепочка, где резистор ставят от сотни ом до сотен килоом. там ведь кварца нет. поэтому скорее всего и не понимал приемник брелков где значение было иное, в даташите описано.
15.08.2013, 11:50
Сказал спасибо: 28
В приёмнике кварца нет.
Будьте добры поподробнее(для полутемноты), который это резистор?
И что с ним делать, подбирать опытным путём?
15.08.2013, 16:23
Сказал спасибо: 521
Сообщение от jar6
Вот и расскажите нам поподробнее, что уже было сделано. А то тут надавали кучу советов, а что делалось, что не делалось - остается тайной.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
