24.05.2012, 23:26
Re: Включить порт при нажатии кнопки, ASM
Дело в том, что 4 ячейки уже зарезервированны
Там будут стоять кнопочки для ламп. Ультрафиолет и обычная накаливания
24.05.2012, 23:27
Сообщение от realid
На си писать не пробовали?
Тогда надо будет переписывать всю программу. а времени на это пока нет, ибо скоро экзамены. надо готовиться...
24.05.2012, 23:30
Сказал спасибо: 936
Сообщение от allplayer
Заказать за денюжку...
Осторожно , злой кот
25.05.2012, 04:11
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
allplayer, Вы не поняли, наверное...
Подсветку можно включать напрямую, отдельной кнопкой, без участия МК. В том числе, и все ваши остальные лампочки.
25.05.2012, 21:46
Сообщение от Yurkin2007
Вот куски из Вашей программы
после выполнения этой команды бит 4 у порта А будет установлен в лог. "1", то есть на соответствующей ноге микросхемы появится напряжение +5В.
Если сделать
то на той же ноге установится лог "0", другими словами 0В напряжения. Так у Вас включается-выключается реле.
Для проверки нажатия на кнопку используется такой кусок
Код:
btfsc PORTA,1 ; Check temperature increment switch
goto Check_Sel
call Delay200 ; Delay for switch
incf SET_TEMP_Dn,f |
Команда btfsc проверяет логический уровень у бита 1 порта А. Если лог."1" (кнопка не нажата), то выполняется следующая строчка goto. Если состояние ноги 1 порта А равно 0 (кнопка нажата), то строка goto пропускается и выполняется call Delay200 и далее.
PS. О, пока с текстом ковырялся - сколько уже написали !
Большое спасибо, что разжевали. Я жумал, что bcf(0)-это выключено или нет сигнала.
25.05.2012, 22:07
Ой, как надоело.... Уже пришел к этому коду. Ну горит и всё тут. Ни на что не реагирует.....
Start call Init_Port ; Set -up port
bsf PORTA,2
goto A_
goto B_
goto C_
A_
btfsc PORTA,0
goto B_
goto C_
B_
bsf PORTA,2
goto A_
C_
bcf PORTA,2
goto A_
25.05.2012, 22:13
Сообщение от RECTO
Ну, я отложу это. Но главной моей целью сейчас является включение индикации дисплея при нажатии любой из кнопок. Сначала бы отработать программу для одной. А там уж и другие добавлю.
25.05.2012, 23:17
Сказал спасибо: 65
Применить кнопки с двумя парами контактов и сделать проводное или. Начинает просматриваться ненужность МК...
С уважением,
Vic / ut1wpr
26.05.2012, 01:29
Да глупость всё это. Тут своё написать два часа времени, чем всё пытатся переделать под себя.
26.05.2012, 07:01
Сообщение от tservice
Нуу.. У меня времени и мозгов на это не хватит =)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
