16.09.2008, 21:50
В железе я поставил на питание последовательно 3 диода и конденсатор на землю (в схеме было 2 диода, промахнулся, а потом лень было выпаивать). По уровням - в схеме стояли резисторы - 1,8 ком и 3,3 килоома - я поставил, то что было -1,5 и 3 к. в общем, как нарисовано, так и ставь. еще - для подключения разъем от флоппи - не самый лучший вариант, так скажем...
Да, прикладываю свои файлы - я для себя немного комментил по-русски, может, пригодится.
Еще - в твоем самом первом варианте было отключение проверки по CRC - для того, чтобы после прочитки блока не принимать 2 байта контрольной суммы. Сегодня где-то в форуме прочитал, что эта команда небезопасная и карта может после нее заткнуться.
Прикрепленный файл: 7861350.rar
16.09.2008, 22:27
Мне бы еще и Протеусовские
или совет как подружить Протоса с образом карты для проверки результатов чтения-записи.
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Если не сложно :P
16.09.2008, 22:35
я же писал выше - winimage создаешь образ с расширением ima, а затем переименовываешь в mmc. winhex -ом открываешь образ и ищешь, с какого адреса идет инфа - у меня, например, на 32 мегабитной начинается с адреса 0х41000,если диск отформатирован и это первый файл.
Присоединяю проект без образа , он большой.
Прикрепленный файл: 7541771.rar
17.09.2008, 20:27
Еще мне не понятно обратное превращение - как /чем/ прочесть записанные в образ карточки данные в виндовсе? или это может сделать тот же winimage
17.09.2008, 20:44
Зачем ??? Если Вы записали инфу в фат, при вставке карточки система видит вновь сформированный файл - и с ним работает. Прописать нужно в 2 местах - для повышения надежности у нас 2 копии фат. Как правило. Можете, конечно, написать свое - колхоз - дело добровольное - но тогда вынутая карточка увидится системой как неотформатитрованная.
17.09.2008, 21:34
Сказал спасибо: 936
Может тему важной сделать?
Осторожно , злой кот
17.09.2008, 22:31
Сказал спасибо: 76
Сообщение от urry
Он архиватором жметься хорошо.
18.09.2008, 04:43
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
А мож где нибудь эту тему сохранить,например в статьях при этом выбрав нужное,позже как освобожусь тож хочу попробывать с картачками побалыватся
19.09.2008, 21:30
А я думаю можно выложить результаты темы и изысканий (в частности urry ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ) в отдельный файл или статью. Причем, в идеале, скомпилировать код так, чтобы в основном (main) файле можно было бы на прямую писать свой код и записывать результаты на карточку каким-либо оператором /как это сделано в указанной ссылке в моем первом посте
Код:
http://avr123.nm.ru/z7.htm |
Многие идей самых разных людей могли бы реализоваться...
ЗЫ: как вариант продавать сборку с инструкцией за денюжку ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) [/code]
21.09.2008, 20:40
Наконец-то снял образ с карточки и запустил протеус без ошибок на базовом алгоритме
Но опять пошли траблы: как определить с какого места идет инфа - это в WinHex'e не 0 и не F - я прав? И куда нужно прописать стартовую точку?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
