26.07.2012, 23:11
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
jump, Эти все датчики стоят не малых денег. И от АББ тоже смотрели бесконтактные амперметры. Т.к. у нас щас бюджет ограничен, то сказали брать с вольтметров/амперметров.
26.07.2012, 23:29
Сообщение от swat24
пояс Роговского люди сами делали для эксперимента на печи обжига угольных электродов
26.07.2012, 23:53
Сказал спасибо: 108
jump, это впринцепи тот же измерительный трансформатор, туже роль выполняет.
Самое интерестное, что есть две книги, с описанием данной схемы, в одной написано то что я дал, доб резистор и шунт, а во второй написано что стоят измерительные трансформаторы... В реальности никаких трансформаторов там нету, только доб резистор и шунт.
Если не получится с таким измерением то еще будет время бесконтактные датчики брать.
На счет пояса Роговского, то что я нашел он вроде импульсное меряет, переменку. Еще это посмотрю завтра, мб не правильно понял.
27.07.2012, 14:10
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от swat24
ForcePoint, я в симуляторе брал те которые в описании были Реил то Реил, но походу это проблемы самого симулятора. В аппноте вообще написан ОУ LM158 и транзистор в этой схеме... 158 как я понимаю тоже не Реил то Реил...
158 (а точнее - 258 или 358, они дешевле в несколько раз) вполне должен подойти. Входное напряжение до 0 и выходное почти до 0 (если в однополярном включении питания).
Корень проблемы приписан на Вашей картинке - схема для передачи положительного сигнала. Для передачи диапазона ± 1.5В надо сместить неинвертирующий вход левого ОУ на +1.5 В над "луной" (как тут уже писали). Выходной сигнал, соответственно, должен стать 0..+3 В для входного -1.5..+1.5 В. Плюс погрешности на напряжение смещения нуля двух ОУ и их входные токи. И "чистый ноль" на выходе таки не получится, какие-нибудь десятки мВ будут присутствовать.
Как-то так.
27.07.2012, 17:30
Сказал спасибо: 108
ForcePoint, сигнал 75 мв с шунта снимается. Будет усилитель до 0.75 в, затем на опторазвязку. Отрицательного не будет, тот амперметр нам не нужен.
01.08.2012, 16:46
Сказал спасибо: 619
swat24, у вас же шунт стоит в "земляном" проводе. Зачем нужна развязка?
Берите просто по операционнику, смещайте им сигнал и меряйте АЦП.
Особых проблем не вижу.
Даже ОУ не нужен rail-to-rail: Просто сместите сигнал с соответствующим запасом и меряйте в промежутке около середины диапазона.
Я так термопару мерял, ОУ был OPA177 (не "R2R"), опорный источник MCP1541. Питание всего - однополярное +5V, искусственная средняя точка для ОУ - на резисторах.
Ноль держался очень хорошо, практически до дискреты 10-битного АЦП.
В любом случае, если хотите развязать - развязывайте цифру после АЦП. С аналоговой развязкой поимеете много гимора из-за дрейфов и нелинейностей.
02.08.2012, 08:02
Сказал спасибо: 108
кустомер, шунт то стоит в минусе, но меня больше смущает добавочный резистор для вольт метра... как я понимаю, если чтото случится с вольтметром механическим то на мою схему идет 1кв, но с маленьким током, т.к. в оу большое входное сопративление. В следствии чего его пробивает, вместе со всей схемой...
Там же ток на вольтметр идет очень маленький, можно ли обойтись какой нибуть цепью защиты на входе оу? Типо стабилитронов, разрядников?
02.08.2012, 13:03
Сказал спасибо: 619
Стабилитрон и в закрытом состоянии имеет некоторый небольшой ток утечки.
Но в сравнении с током через головку эта утечка может оказаться соизмеримой и внести ошибку в показания.
Я бы просто попробовал: соединил стабилитрон на клеммы головки и посмотрел - изменятся ли показания.
Для защиты Вам надо ограничить на 5 вольтах где-то. Но на таких маленьких токах (десятки микроампер) напряжение на стабилитроне снизится раза в два я думаю, если не еще сильнее.
Так что пробовать начал бы с КС210, тем более что они двуполярные бывают.
Если стабилитрон не прокатывает, то защитить обратновключенным диодом между входом и питанием: в этом случае если напряжение на входе превысит питание, то избыток отведется в цепь питания. У диодов много меньше токи утечки, так что эта схема сработает гарантированно.
(но со стабилитроном мне кажется надежнее, т.к. стабилитрон не зависим ни от чего более: ни от блока питания ни от исправности питающих цепей и т.п.)
02.08.2012, 13:17
Сказал спасибо: 619
Вдогонку, подумавши.
OPA177, с которым я работал и другие качественные ОУ, имеют уже эти защитные диоды на своих входах. И это пишется в даташитах - защищенный вход.
Так что если речь идет о десятках микроампер, то киловольт на входе ОУ не разовьется, и ничего погореть не должно, без всяких стабилитронов.
02.08.2012, 13:56
Сказал спасибо: 108
кустомер, спасибо, значит можно не бояться что все выгорит)). Просто нету никаких номиналов добавочного резстора. И чтото сказать по этому поводу я не могу. На счет двух полярного, в данном случае мне не нужно измерять отрицательный ток, как оказалось... Пока что остановились на одном вольт/амперметре.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
