10.09.2013, 10:02
Сказал спасибо: 919
Re: Никель-цинковые аккумуляторы (NiZn)
Купил Sony Eneloop NiMh и проблемы закончились. Вспышка от фотика очень требовательна к источнику питания.
08.12.2013, 20:58
Сказал спасибо: 592
Покупал недавно PowerGenix 2 шт ААА.
http://www.ebay.com/itm/181005858508...84.m1497.l2649
Чуда не случилось. Несмотря на то, что продавец из штатов (North Brunswick, New Jersey, United States) и посылка пришла именно оттуда, везде сплошной китай.
Тесты на IMAXе тоже не порадовали. При заявленной энергоемкости 900 mWh реальная оказалась примерно 750 mWh. Чтобы было с чем сравнивать протестировал еще и BPI 1000 mWh из тех, которые были в начале темы. Реальная энергоемкость чуть больше 800 mWh (такая же была и при моих первых тестах с нагрузочными резисторами).
На картинках то, что получилось. Израсходованную энергию нужно пересчитывать потому, что LogView считает ее не правильно. Остальное все соответствует действительности.
09.12.2013, 14:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Решил с его помощью зарядить NiZn аккумулятор
Зашёл на страничку продавца DC/DC Converters, увидел там предупреждение:
Please DO NOT use the module to charge battery. if the input voltage stop charging, the battery voltage will damage the DC Converter. or please install a diode at the output postive port.
09.12.2013, 15:41
Сказал спасибо: 592
Правильное предупреждение, но для низковольтных аккумуляторов, как в данном случае, это не критично. Несколько раз так получалось, при отключенном входном питании индикатор продолжал показывать напряжение, ток по нулям. Все цело. А при зарядке аккумуляторов с более высоким напряжением нужно просто соблюдать одно правило - сначала отключать аккумулятор, а потом входное напряжение.
P.S. Как вариант, поставить релюшку с питанием от входного напряжения. Входное напряжение есть - аккумулятор подключен, напряжение пропало - аккумулятор отключился.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.12.2013 в 16:37.
30.12.2013, 23:40
Сказал спасибо: 9
тоесть сеть пропала и сгорел зарядник? в доменную топку такой девайс.
31.12.2013, 01:09
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
А диод на выход поставить - не судьба?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
31.12.2013, 09:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Поделитесь опытом как вы imax заряжаите NiZn . Подумываю приобрести такое ЗУ для себя, но он типа не заряжает никель-цинковые...
31.12.2013, 10:20
Сказал спасибо: 592
soladko, это все-таки не зарядник, а DC/DC Converters, но как его использовать в качестве зарядника варианты были предложены. Кстати, у того же imaxa стоит диод.
leon013, я на imax только разрядные характеристики снимал.
Еще поищите в теме покупок на ебее было осуждение по этому поводу, кто-то давал ссылку на сайт, где предлагали заряжать NiZn именно imaxом.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.12.2013 в 10:53.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.01.2014, 14:10
Сказал спасибо: 9
Пришли мне аккумы, 2500мватчасов, АА. Что сказать...доволен. Пока по потребителям на распихал, но есть куда. Особой нужды не было, купил больше для тестов. Но есть у меня бритва, в которой один никельметал стоит, так вот вторая половина разряда бритвы происходит на пониженных оборотах, что очень плохо, вот там точно скоро будет один из 4 купленных аккумов. Итак, пришли все с 1750мВ +- не более 5мВ разброса. Дозарядил до 1,9 при токе 75мА, как пишет даташит. Поставил на разряд на лампочку, средний ток ее 1,15-1,2А, для рассчетов. Проработало 63 минуты и один аккум я прозевал(хоть паралельно батарее включил БП на 4,8В, для подстраховки), напряжение на нем упало до 0, но в "обратку" не пошло, тоесть ровно 0. Думал кирдык ему, но нет, как оказалось. Разрядил после этого все аккумы до напряжения 1.2, а этот чуть подзарядил, тоесть отбалансировал батарею. Зарядил еще раз аккумы последовательно до напряжения 1,9 на банку, тоесть сообщил им одинаковую емкость по току, а не обеспечил одинаковое напряжение к конце заряда. В конце разряда сидел с тестером и контролировал . Проаботало в этот раз 69 минут. 69/60*1,15...1,2=1320...1380мАч. Оч хорошо, полностью то, что на наклейке, ведь при таком токе разряда минимальная емкость в даташитах 1350. напряжение при таком токе держалось выше 1,6, а в начале оченбь долго даже выше 1,65. Греются, под конец разряда температура около35-40 при 27 в комнате. Самое интересно в конце разряда. падает напряждение от 1,5 до 1,2 менее, чем за 3 минуты. На втором разряде ВСЕ аккумы показали одинаковую емкость. После того, как первый разрядился до 1,2 второй разрядился вслед за ним до этого напряжения через 20 секунд и так далее по цепочке. Тоесть если у вас фонарь на этих аккумах предполагается, то выглядит это так - горит ярко, потом за три минуты яркость в ноль. ниже 1,4-1,5 разряжать нет смысла при моем испытуемом токе, тоесть 1,2А. тоесть отключение батареи из 4 элементов можно делать при 5,6Вольт(если 4 аккума, то надо паять защиту). Это гарантирует неуход одного из аккумов в обратное напряжение. НО! ИМХО, надо иногда аккумы балансировать на одинаковое напряжение в конце разряда, а заряжать последовательно. вот только не знаю одинаков ли у них будет саморазряд со временем, чтоб не вышло так, что осталось у трех аккумов по 1200 а в одном 1000. Вобщем, описал все, что получил за два разряда батареи, дальше думаем сами. Емкость соответствует заявленой, внутренее сопротивление порядка 30милиОм. У меня один уходит в бритву, пара аккумов после проверки работы фотика с повышеным напряжением уйдет в фотик. Один запасной, либо в другую такую же бритву для мужа жены.
Да, не реклама, заказывал 1 января здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/311375141.html но сайт пишет, что это старая ссылка, а типа новая ссылка на этот же товар такая http://www.aliexpress.com/item/4Pcs-...931559402.html здесь типа уже дешевле.
25.01.2014, 00:56
Сказал спасибо: 521
Сообщение от soladko
Чьей жены?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
