15.09.2012, 19:07
Сказал спасибо: 4,687
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Anton441
Откуда очень важный вопрос.
Имеются ли в конструкции энергосберегающих ламп на входе фильтры для исправления формы (спектра) потребляемого тока?!
В некоторых мне попадались вот такие пассивные ККМ. (много я КЛЛ перелопатил в свое время, и продолжаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Но для этого нагрузка должна уметь работать и при половине выпрямленной амплитуды постоянки (энергосберегалки умеют).
Ну и синус она конечно не делает.
Но помогает здорово.
Если у Вас линия чисто КЛЛ в нагрузке, линия освещения, и включаются потребители подачей питания в линию, то имхо,
Перевести на постоянный ток.
было-бы правильно.
15.09.2012, 20:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
было-бы правильно.
Изготовители выключателей будут очень рады. Продолжительность жизни контактов резко сократится.
А инженеры по охране труда сразу уволятся.
15.09.2012, 21:07
Сказал спасибо: 61
Ан-162, а что нарисовано на миниатюре?
15.09.2012, 22:14
Сообщение от Alex9797
Читаем внимательнее, с расстановкой:
Сообщение от Ан-162
Сообщение от avp94
что нарисовано
Это кусок схемы КЛЛ (компактной люминесцентной лампы) с электронным балластом, находящийся в лампе между диодным мостом и собственно эл. балластом как таковым.
Принцип действия заключается в том, что пока напряжение после моста выше ~150в, ток идет непосредственно в потребитель (балласт), при этом на пике имеется зарядный импульс конденсаторов сравнительно небольшой амплитуды (если еще и дросселек в разрыв поставить, вообще все хорошо), когда-же напряжение снижается ниже 150в, потребление из сети прекращается, питание идет за счет конденсаторов, "включившихся" параллельно.
А так-как напряжение более 150в присутствует большую часть периода, то и ток от сети протекает большую часть периода, а не короткими "огурцами", как кто-то правильно их обозвал (действительно по форме напоминают).
Да Вы просимулируйте в симуляторе - сами все увидите.
15.09.2012, 22:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Теперь понятно, а то смутило слово "мостик" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
15.09.2012, 23:16
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Не будет нулевой проводник работать с перегрузкой! Автор считает, что источники, включённые в остальные фазы, в момент импульса тока внезапно приобретают бесконечное сопротивление! Току всё равно куда течь, через резистивную нагрузку или через выпрямительные мостики и фильтрующие конденсаторы - тот импульс тока отлично "размажется" на "противоположные" фазы.
15.09.2012, 23:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vspvsp
Это Вы сильно погорячились.
16.09.2012, 00:14
Сообщение от avp94
Это точно!
Сообщение от vspvsp
Скорее прогнозы синоптиков начнут сбываться, чем сбудется этот прогноз.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.09.2012, 08:03
Сказал спасибо: 7,279
А если всю нагрузку соединить звездой (равномерно распределив), и подключить только к фазным проводам, не подключая к нулю питающей сети. Будет работать или нет?
16.09.2012, 10:52
Сказал спасибо: 170
Сообщение от VladimirIvan
Другими словами, вы предлагаете запитать компютер или энергосберегающую лампочку напряжением 380В вместо 220В ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) .
Если часть нагрузки в данный момент не включена ,на какой-то фазе , то напряжение на остальные нагрузки становится ОЧЕНЬ ДАЛЕКОЙ ОТ 220В .
Таким вещам вроде учат в школе
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
