Закрытая тема
Непрочитано 05.11.2008, 12:14   #31
retaler
retaler на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от soladko
Тогда вопрос в другом, сразу после моста мы имеем П-импульсы с частотой 50 герц а потом фильтром мы делаем синусоиду? Или на вход моста уже подается шим-синусоида но выпрямленая ....
На выходе моста никакие не п- импульсы. Там набор импульсов длительностью до 40 микросекунд.
Управление мостом- 90-градусное. На мост подается постоянное напряжение 340в.
На выходе получается уже готовый шим-синус, который легко фильтруется. На практике регулирование достигается контролем тока выходного дросселя и выходного напряжения на емкости фильтра (выходного напряжения инвертора). Преобразователь следящего типа.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:46   #32
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию
Ага, понял, тоесть мост модулируется и 50 герцами и шимом, формирующем синусоиду...Дроссель на выходе моста по идее выполняет похожую функцию как дроссель групповой стабилизации в комповском БП или как дроссель в однотактном прямоходов БП? если так, то принцип мне понятен))) спасибо)
soladko вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 18:35   #33
retaler
По умолчанию
Я бы например не акцентировал здесь внимания именно на груповой стабилизации в источнике питания компютера. По отдельности там дроссели
или вместе- принципиальной разницы в этом нет.
Насчет инвертора- то его выходной фильтр действительно построен по тому же принципу. Сам метод 90-градусного управления
предусматривает цикл, в котором два верхних или два нижних ключа открыты, тем самым создается циркуляция тока по цепи дроссель- емкость,нагрузка.
Заметьте, в 180-градусной модели ток дросселя гуляет по обратным диодам транзисторов и банке моста, что добавляет много ненужных потерь.
В литературе это можно найти как 2-х уровневая модуляция и 3-х уровневая. Циркуляция тока создает характерную полку в сигнале, если смотреть прямо на плечах моста осциллографом.
Здесь я с Вами согласен, аналогия с прямоходом есть, только в этом случае можно вдобавку получать и отрицательное напряжение.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:11   #34
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Получается довольно таки сложная схема управления, мне бы самому сделать такое было бы трудно....но как это сделать понятно. Хоть что-то радует)
soladko вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 13:13   #35
retaler
По умолчанию
самому сделать его можно, только если имеешь доступ
к базовой документации например на промышленные установки на сотни киловат. В свое время это разрабатывали нии и предприятия десятилетиями по всему союзу, в последствии все было засекречено. Я поступил проще-
сложные модели на операционниках (десяток штук) прописал на контроллере (ti). защиты и сигналы- счетверенные компараторы, новые быстрые оу.
Схема не сложная, но она наукоемкая. И с нуля это не
потянуть одному. Если тебе не показать схему- будешь ловить свои же сопли и бить транзисторы еще несколько лет, но до промышленного образца будет еще далеко. Литература какая-то есть но она слижком математизирована, и те писатели которые ее составляли, не преследовали практических целей.
Короче все засекречено еще из ссср.
У меня просто осталась дока (еще из ссср). В последствии я схемы перевел на новую базу и усовершенствовал, но математический принцип остался тот же.
Придумать все это было бы нереально одному.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 11:31   #36
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию
retaler скажите пожалуйста вы синус синтезировали микроконтролером, если да то какая частота дискретизации?
fiksx вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 00:49   #37
retaler
По умолчанию
40Мгц частота генератора контроллера.
Шим на выходе 16-18кгц. Восновном расчитано на дроссель из тонкой стали 0.08мм в выходном фильтре.
retaler вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 23:15   #38
fiksx
Сказал спасибо: 22
По умолчанию
Сообщение от retaler
А синус вы по таблице синтезировали? Если да то сколько значений в таблице?
fiksx вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 01:09   #39
retaler
По умолчанию
По таблице. 256 на четверть периода, дальше дублируется.
Вообще на контроллере это только "игрушечный" инвертор, базовый у меня на операционниках и компараторах.
Тот инв. что на техасе- ноу хау, регулирование тока происходит методом прогнозирования тока дросселя
(интеграл напряжения на дросселе- это его ток, и срабатывание тока происходит с учетом немножко ускоренного интегрирования, в реале же этот ток никогда не достигает критического значения)
Заметьте- компаратор засечет уже превышеное значение.
Можно и авр-ки использовать, но его скорости недостаточно для такого вычисления.
Авр-ка + компараторы тока- очень гибкое и недорогое решение.
retaler вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 00:04   #40
fiksx
Сказал спасибо: 22
По умолчанию
Я хочу собрать синусник на ват 300. Синтезировать хочу авр-кой. Преобразователь хочу сделать на TL494 со стабилизацией напряжения, далее мост который управляется авр-кой, и простенький ФНЧ. Что из этого получится незнаю. Может заблаговременно какието грабли подскажите.
Вот схемка моста. Сможет она выдать мне 300 ват?
fiksx вне форума
Закрытая тема
трехфазный инвертор Nikolai4 Источники питания и свет 0 14.06.2009 22:33
Трехфазный инвертор vmdoctor Источники питания и свет 8 31.12.2008 19:49
Инвертор на 13 МГц andruha-d Источники питания и свет 34 11.03.2008 13:53
Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A? Elya Источники питания и свет 6 17.02.2007 14:10
[Решено] Инвертор видео сигнала serg1 Видеотехника 2 27.12.2004 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
