05.10.2012, 12:06
Сказал спасибо: 619
Re: Электродвигатель
Сообщение от sserg_ey
Какой мощностью должен обладать асинхронный двигатель чтобы вращать этот момент со скоростью 1 об/сек?
если считать по приведенной мною формуле, получается ка кто не правильно
Надо почитать про используемый Вами частотник: что он обеспечивает вообще? Какой момент в процентах от номинального? И исходить из этого.
05.10.2012, 12:29
Как правило, производители частотников закладывают запас по току и моменту до 150% именно для таких случяев. Но для того чтобы выбрать частотник нужно сначала подобрать двигатель, я так понимаю.
05.10.2012, 14:51
Сказал спасибо: 7,279
Асинхронник для одного оборота в секунду нужен только с фазным якорем. С короткозамкнутым нужен огромной мощности.
05.10.2012, 15:06
Сообщение от VladimirIvan
![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Огромной - это какой именно? mtit посчитал, что 1.2 кВт.
05.10.2012, 15:11
Это при 1 об/сек
Сообщение от mtit
Считаем мощность которую двигатель обязан развивать на номинальных оборотах
750/60*2*3,14*200= 15,7 кВт.
А шаговик или пост тока и нужен будет 1.2 кВт.
05.10.2012, 15:49
Сказал спасибо: 619
Это если примитивно предполагать медленную синусоиду 1Гц. Но частотник может сделать 50 Гц с каким-нибудь медленным скольжением фазы по обмоткам.
Я не в курсе, насколько именно можно увеличить момент на малых скоростях различными подобными ухищрениями.
05.10.2012, 16:03
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
нет. хоть ШД, хоть АД, при диапазоне регулирования скорости 1-1500 об/мин нужен двигатель мощностью 1,2*200*1500*2*3,14/60=37,7 кВт. Во вторых, система ПЧ+АД не обеспечит столь низких скоростей. Векторная система во всех ПЧ включается с 3-5 Гц, т.е если двигатель на 1500 об/мин(50 Гц), то минимальная скорость-90-150 об/мин или 1,5-2,5 об/сек. И это если не учитывать, что это граничный режим и много-много особенностей АД. вам нужно что-то из ШД, ВИД и тд... выбор зависит от допустимых пульсаций момента и максимальной скрости
05.10.2012, 16:04
Сказал спасибо: 10
Вот поэтому мне и нравятся ВРД,(вентильно реактивный дв.) кпд до 96%,ну п равда схема управления тожестоит
И на камнях растут деревья!
05.10.2012, 16:11
Выход. Редуктор и двигатель на 12 - 18 тыс оборотов.
05.10.2012, 16:55
Есть конструкция асинхронных двигателей (двойная белечья клетка) которые способны развивать пусковой момент 3-4 номинальных.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
