04.11.2012, 23:36
Сказал спасибо: 6
Re: Помогите разобраться в схеме
одни профи)))
04.11.2012, 23:38
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Да, уж...
Спите спокойно.
04.11.2012, 23:44
Сказал спасибо: 6
и тебе приятных снов скунс...
04.11.2012, 23:48
Сказал спасибо: 701
обида - признак слабости, если это вас утешит
впрочем малолеткам простительно.
04.11.2012, 23:50
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Hakuro
а можно попросить немного поподробнее..мне нехватает знаний, чтобы понять что написано...
niXto вполне верно описал, что происходит. Единственно, попутал назначение ИМС - это усилитель звуковой частоты (я не стал смотреть документацию на него, что проверить правильность включения). Сигнал с фототранзистора усиливается микросхемой, при этом постоянная составляющая отсекается конденсаторами на входе и выходе. Что ещё Вам надо узнать об этой схеме?
А по поводу не хватает знаний - так это учиться надо. А то Вас станут, как Вы изволили выразиться, опускать не незнакомые буковки кириллицы на экране монитора, а вполне реальные люди.
P.S. И помните, правильный вопрос - половина ответа. Я уже не раз в этом убеждался, когда формулируя вопрос для соконфетников находил ответ сам.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.11.2012, 23:52
Сказал спасибо: 6
да..нет я даже не расстроился....просто меня удивляет как много вы способны глупостей сказать лишь бы показать себя умнее...если вы находитесь здесь, чтобы помогать, то вы не соблюдаете своим принципам, а если вы познаете что-то здесь значит вы такой же как я..и не нужно ставить себя выше других...найдется область где я уже смогу вам сказать, что у вас мысли как у 5 летнего...а этот пустой треп это просто доказывает...
04.11.2012, 23:56
Сказал спасибо: 701
Ну вы так то не убивайтесь... Так вы не убьетесь.
Вот опять, как говорил Хармс, хорошие вроде были люди, а вот не сумели поставить себя на правильную ногу.
05.11.2012, 00:17
Схема просто работает: когда на фототранзистор попадает свет, фототранзистор открывается и течёт ток зарядки конденсатора С1 по цепи - +9 вольт, R1, C1, VR1, GND(корпус). Когда свет пропадает, фототранзистор закрывается и конденсатор С1 разряжается по цепи - (положительная обкладка конденсатора С1), R1, R2, VR1, (отрицательная обкладка конденсатора) С1. И так далее, постоянно происходит заряд-разряд С1. Эти колебания с среднего вывода резистора VR1 поступают на операционный усилитель, который усиливает эти колебания.
Структурно можно разделить схему на 3 части: 1-я часть фотоприёмник (состоящий из Q1, R1, R2, C1), играющий роль детектора. Детектирует моделированное лазерное излучение. Продетектированный сигнал поступает на VR1 – регулятор уровня сигнала, этим резистором регулируем амплитуды подаваемую на вход усилителя IC1 – это 2-я часть. 3-я часть, усилитель, он усиливает сигнал, поступающий на его вход. В результате на экране осциллографа, подключенному к выходу усилителя, вы увидите, сигнал который был промоделирован в лазерном луче.
05.11.2012, 00:21
Сказал спасибо: 701
Дай бог чтобы не получился бисер..
05.11.2012, 00:23
Это принцип работы схемы в 2-х вариантах. Проще некуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
