25.11.2012, 10:09
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Заряд-разряд конденсаторов при сварке
А что за микросхемы вы клепаете?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
25.11.2012, 10:22
Сказал спасибо: 971
25.11.2012, 15:45
133-ю серию и аналогичные
25.11.2012, 16:27
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
О 133 не знаю, там корпус воде как паяют, а 564 серию у нас в Ивано-Франковске герметизировали на установках с электродами в виде медных роликов, которыми приваривали верхнюю крышку микросхемы большим количеством точечных сварок, поэтому там токи относительно не высокие. А вот 140 серию варили на установке с шкафом электролитов, так там стоял здоровенный транс с вторичной обмоткой в виде двух витков шины сечением примерно 20 х 60 мм. Корпус проваривался одновременно по всему периметру микросхемы.
25.11.2012, 16:46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ascerdfg
Всегда думал что контактная сварка это 1 вольт.
Да, так примерно и есть. Единицы вольт. Конденсаторы разряжаются на первичку трансформатора. Вторичкой обычно служит 1-2 витка толстой шины. Несколько лет назад ремонтировал машину точечной сварки, которая из проволоки 3...5мм варит сетки. Частота срабатываний довольно высокая, в лучшие моменты более одного срабатывания в секунду. Мощность трансформатора - 100кВт. Но, если бы транс на такую мощность рассчитывался традиционными способами, то его габариты были бы большими, при этом длина провода обмоток была бы тоже большой. Большие потери на нагрев, большие паразитные индуктивности. Поэтому транс там маленький, размером как сварочный транс на 3 кВт. А чтобы он не перегревался, охлаждение у него водяное. Медная трубка пронизывает и обмотки, и сердечник.
Батарея конденсаторов занимает довольно приличных размеров шкаф, высотой около полутора метров, и примерно 700х700мм основание. Конденсаторы расположены в выдвижных ящиках, битком забитых. Тип конденсаторов я не смог рассмотреть, для этого их надо было бы вынимать. Параметры сварочного импульса регулируются напряжением, до которого заряжаются конденсаторы, количеством задействованных конденсаторов, и подбором индуктивности последовательно с первичкой.
25.11.2012, 20:36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
Время бежит...
25.11.2012, 21:10
Сказал спасибо: 73
Ага. Прибежало уже - дальше некуда. Шинопроводы железные. Электропроводность меди растёт с каждым годом, и достигла невиданных высот, судя по сечениям проводов. А теперь и сталь пустилась вдогонку. Скоро сверхпроводимость станет неактуальна. Покупать провод-кабель приходится с микрометром. Контактов тягового реле стартера хватило на две заводки - улетучилось медное напыление с контактов...
25.11.2012, 21:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Оборудование отработало 25!!! лет и судя по сообщениям ТС все еще работает.
Менять элементы нужно, по возможности, на те что используются.
Или, при невозможности приобрести оригинальные, заменять аналогичными.
И будет уверенность, что они прослужат еще 25+ лет.
(Устройство, проработавшее столько лет, разрабатывалось с учетом условий эксплуатации.)
Поддерживаю на все 100. Установка технологическая, практически единичный экземпляр. Какой смысл что-то в ней менять, если конденсаторы отработали аж 25 лет при сроке службы 10 лет? Надо только радоваться, что эти конденсаторы еще производятся. Ничего, что они старые. Куда важнее, что они по назначению выбраны правильно и уж свои положенные 10 лет уж точно отработали без претензий. И не искать приключений неизвестно ради чего. И менять на точно такой же типономинал. Минимум работы и минимум хлопот.
А все эти советы типа "брать только с надписью "фото"" нельзя рассматривать всерьез, тем более в данной ситуации, когда еще можно достать "родные".
26.11.2012, 00:09
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
350 вольт? Сварка микросхем? Ну не знаю, это надо быть слишком утонченным извращенцем, простите...
Кто сказал, что если установка ПРОМЫШЛЕННАЯ, то в ней есть нечто более особенное, чем в обычной? Только то, что она эксплуатируется на заводе, а не в гараже? Высокие напряжения в случае сварки, запуске импульсных ламп накачки и других разрядных схемах используют только тогда, когда необходимо добиться высоких токов при сомнительных кабелях, или высокой длине кабеля, от места питания до места сварки. Если агрегат стоит рядом, то есть смысл наоборот уменьшить напряжение для достижения более стабильных параметров и регулирования. Честно говоря, анахронизм какой-то ((( Я понимаю, сварка кузовов автомобилей, но микросхем? И как Вы включаете ток, каким-нибудь реле, наверное?
Я бы поставил какой-нибудь старый промышленный сварочный трансформатор размером с тумбочку и нагрузил на него тысяч 100 000 микрофарад вольт на 100 хотя-бы, если следовать Вашему принципу. А по уму - разработал бы новый сварочный агрегат с расчетом токов, напряжений и технологического процесса. Поверьте, сегодня работать ломом и топором несерьезно - прогресс ушел далеко вперед, а Вы все ищете новую ручку к своей ржавой лопате (((
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
26.11.2012, 00:22
Сказал спасибо: 158
Сообщение от astral5
Ну, так и написали-бы 100 Ф (фарад). Более лаконично, чем "тысяч 100 000 микрофарад".
(В связи с таким стилем письма, фраза "а Вы все ищете новую ручку к своей ржавой лопате ((("
выглядит ... прикольно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 26.11.2012 в 00:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
