10.01.2013, 21:38
Сказал спасибо: 50
Re: Усиление синусоидального сигнала
Сообщение от кустомер
Опять неправильно. 4-омный шунт включается одним концом к земле, другим - к инверсному входу. Будьте внимательнее.
Дополнительный ОУ включен правильно на нижнем рисунке. Но как делается опторазвязка - читайте приложенный даташит.
Спасибо за помощЬ!
Почитал даташит на оптрон, посмотрел в онлайн магазине, везде одно и то же LED Forward Voltage от 1.2 В до 1.95 В, а я же хотел применять его от 0.01 до 0.6 В. Что-то мне подсказывает, что если я подам на оптрон меньше 1.2 В, на выходе ничего не будет ?
10.01.2013, 22:57
Сказал спасибо: 619
А надо было смотреть не напряжения, а коэффициент передачи тока.
Хоть погуглили бы - как работает оптрон и как он включается?
Фотодиод (т.е. выход) включается в обратном (т.е. запертом) направлении, и ток через него не идет.
А когда светодиод (LED) его освещает, то начинает просачиваться ток, пропорциональный освещенности, которая пропорциональна входному току (а не напряжению!).
Поэтому на выходе можно получить сигнал достаточного напряжения, но ток при этом будет мал, и последовательное сопротивление должно быть большое.
Вход ОУ имеет весьма большое внутреннее сопротивление, поэтому на нем можно получить сразу несколько вольт сигнала прямо с оптрона.
Вообще, величина напряжения, которое можно получить с выхода оптрона ограничивается обратным напряжением, которое выдерживает фотодиод (обычно 20 - 30 вольт, не более), на которое его можно подключить.
А вход питается не напряжением, а током, как и любой светодиод вообще. Для этого и ставится дополнительный ОУ, чтобы получить правильный ток питания светодиода и линеаризовать передаточную характеристику. В даташите же даны схемы. Даже не понимая английского, схемы-то можно разобрать!
Сказали "Спасибо" кустомер
12.01.2013, 03:21
Сказал спасибо: 1,055
Сообщение от pavned
Application Note - SPICE Circuit Simulations for HCNR200 Analog Optocoupler http://www.avagotech.com/docs/AV02-3334EN
Precision Analog Optocoupler http://george.ph.utexas.edu/~meyrath...ptocoupler.pdf
Последний раз редактировалось kreking; 12.01.2013 в 19:27.
12.01.2013, 10:25
Сказал спасибо: 619
Интересно, а существуют микросхемы развязки, в которых эти ОУ были бы уже внутри собраны?
Т.е. аналоговые разумеется. (Цифровых развязок с усилителями - дофига.)
12.01.2013, 19:29
Не встречал, наверно связанно с особенностью применения. В основном строят на дискретных элементах.
12.01.2013, 19:36
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
12.01.2013, 20:08
Сказал спасибо: 619
Корпус ффпечатлил. Цена тоже. (от 2 до 4 тыс руб/шт).
12.01.2013, 22:24
Сказал спасибо: 699
Каков вопрос...
Вам шашечки?
Последний раз редактировалось Kabron; 12.01.2013 в 22:31.
13.01.2013, 00:02
Сказал спасибо: 619
ничо, я "спасибо" сказал...
13.01.2013, 00:04
Сказал спасибо: 699
У TI.com есть еще серия INAxxx и поменьше и подешевле.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
