06.12.2008, 08:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Мигание светодиода на pic12F629 в симуляции Flowcode все ОК,
в протеусе не работает,меняю на pic16F628 или на pic16F84 все работает в протеусе. 8O
Прикрепленный файл: 2818367.rar
06.12.2008, 09:48
Сказал спасибо: 793
Сообщение от vldemar
Ну, протеус тоже, не истина в последней инстанции! ИМХО ею будет реальный чип! Но, вполне возможно, что Вы забыли сконфигурировать компараторы. Там, по умолчанию такое значение, что ноги, им занятые под него работают, а не как порты. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Проверьте
Удачи!
06.12.2008, 17:38
NOPROBLEM Спасибо за ответ.
Прошел по Вашей ссылке,попал сюда.
Подскажите пожалуйста еще.
Проклонирую свой пост с соседней ветки:
Экзешник в папке Flowcode V3 заменился,а вот
Licence.dll в папке небыло????,и новую из архива-Flowcode_PIC_crack(527kb,rar,
://depositfiles.com/files/3101189
вбрасываю в папку-Flowcode V3 и ничего не происходит(никакой руссификации???),
в теме есть архивчики (русссификатор пик) но весят килобайт 30 против 136 что с крека папки.
и предупреждение еще выскокивает при запуске?(скрин я выше выложил) И Licence.dll ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ НАДО?
Пожалуйста подскажите поподробней(я только начал с контроллерами)
Прикрепленный файл: 1166864.rar
06.12.2008, 17:52
Сказал спасибо: 793
Скачайте комплект из первого поста maxupp на прошлой странице и будет Вам щастье
06.12.2008, 21:02
Сообщение от NOPROBLEM
Я его(48м)скачал,и только что поставил,собрал цикл по учебнику,но симуляция не запускается(на нулевом порту
светодиод загорается ине тухнет)
Пожалуйста подскажите -какие настройки в FlowCode надо делать и где?чтото прописывать надо?
Спасибо
07.12.2008, 02:33
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Neman2000
Спасибо
А какой чип? Если 12F629, то там на А0 еще и вход компаратора висит. По умолчанию регистр управления выставляется в 0, а это значит, что А0 к компаратору подключен и как цифровой не работает. Надо туда прописать 7, выполнив модуль на С
на нулевом порту
Так это у тебя цикл нарушен, не выполняется та его часть, где он тушится! Это можно посмотреть, запуская программу в пошаговом режиме, нажимая F8. При этом видна последовательность действий. Можешь также открыть окно переменных, они там после каждого шага меняться будут
07.12.2008, 02:42
Сказал спасибо: 793
А вот, кому надо ШИМ-регулятор с поддержкой мертвого времени для полумостовых схем коммутации ключей. Это для тех чипов, где ЕССР сделан (16F684). Он FlowCode не поддержан, а вставочка на С позволяет все устроить! Последняя строчка позволит регулировать мертвое время (там 2 мкс на 4 мГц)
Прикрепленный файл: 2845410.ZIP
07.12.2008, 06:08
Сказал спасибо: 35
Как сделать фиксацию кнопок А0,А1.
А0вкл-А3вык,А1вкл-А2вык.Проект Flowcode и Proteus.
Прикрепленный файл: 3794377.rar
07.12.2008, 14:12
Сказал спасибо: 793
Кнопки с фиксацией делаются в свойствах панели кнопок, точнее Switches/Switch Tupe Но это только для FC, в протеус ты только НЕХ берешь, кнопки там свои надо делать
Я твой протеус не запустил, моя 7.2 его не хавает
07.12.2008, 14:35
Сказал спасибо: 35
Мне надо Flowcode сделать программную фиксацию-нажал на
одну кнопку-загорелся светодиод,нажал на другую-погас.
Управление портами.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
