Сообщение от ForcePoint
По-этому - никакого линейного режима.
Помоделив варианты, пришел к выводу, что Вы правы.
Десять. Навскидку взял документацию на 2 малосигнальных транзистора - [2S]A733 и КТ502. У обоих напряжение насыщения нормируется при коэффициенте усиления по току равном десяти.
Не сбивайте неопытных с толку. Такой низкий статический коэффициент усиления будет только если использовать транзистор при максимальном токе коллектора.
Если напряжение насыщения нормируется при Ik/Ib=10, то это отнюдь не значит, что h21э тоже равен 10.
Вернее, он-то равен 10, но транзистор при этом находится уже в глубоком насыщении, которое использовать в схеме совсем не обязательно. Это понижает быстродействие (увеличивается время рассасывания - этот параметр есть главный "тормоз" биполярников) и увеличивает потребление по цепям управления. Также вынуждает брать значительно большие емкости конденсаторов для той-же частоты, так как R в базах будет пропорционально меньшей величины.
При рабочих токах меньших предельного тока, h21э значительно выше.
Здесь нужен компромисс.
Вот фрагменты
даташита 2SA733, и я вижу на них, что при напряжении на коллекторе = 1в и максимально допустимом токе 100 мА, h21э = 70
а если не превышать ток 40 мА, то он не падает ниже 150.
Но 1в это еще не насыщение, скорее на грани насыщения.
Напряжение насыщения нормируется как не более 0,3в при типовом значении 0,18в.
Хорошо, смотрим вторую диаграмму, она как раз для области 0-1в напряжений и при 0,18в на коллекторе мы видим:
при Ib=0,2mA Ik=18mA откуда h21=90
при Ib=0,4mA Ik=26mA откуда h21=65
при Ib=1mA Ik=43mA откуда h21=43
и наконец, при 2мА базового тока, ток коллектора = 56мА и h21=28 раз
Едва-ли грамотный конструктор будет давать транзистору с Imax=100мА в схеме ток более этих 50-60 мА. Скорее он применит более мощный по току или составной. Это более рационально.
Да и реальные параметры как правило лучше даташитовских.
Вывод? - h21э в режиме насыщения не менее 25 раз, но никак не 10. Такого низкого значения он достигает лишь на пределе своих возможностей по току.
Типовый - 30-40 раз и более, в зависимости от конкретного транзистора и его режима.
Беря Ik/Ib=10 мы и получаем Кнас от 2,5 до 7-8 в диапазоне рабочих токов 20-60% от максимального тока коллектора.
