Сообщение от E97
на его электродах напряжение в несколько вольт соответственно ток в момент открытия близкий к КЗ
Почему к КЗ? Он будет равен (Uc-Utriaс on)/Rc.
Например, если на симисторе в открытом состоянии 1,5в, мгновенное значение напряжения сети в момент включения 10в и ее внутреннее сопротивление 0,5 Ом, то бросок тока будет 17А. Да и индуктивность у сети тоже не такая уж маленькая.
Но это если такая ячейка одна.
А если их рядом пару десятков таких-же уже включенных в ту-же сеть, то бросок тока действительно будет большой.
Но если подавать ток управления, когда напряжение сети еще не превысило 1 вольт, то никаких бросков тока не будет, симистор плавно и спокойно включится, ток резко возрастет от нуля до соответствующего через конденсатор при данной емкости и скорости изменения напряжения. Вот так (первый скрин).
На втором скрине приведен бросок тока при включении в момент, когда напряжение уже поднялось до 10,5 вольт. Эквивалентное сопротивлене параллельно включенных других ячеек с конденсаторами принято 0,02 Ом.
Вот только ТСу с его релейными выходами не так просто обеспечить такой режим управления: нужно начинать подавать его точно при переходе сети через ноль, и поддерживать ток все время выше тока включения. Иначе симистор может закрыться посреди полупериода, если какая-нибудь нагрузка создаст площадку напряжения на синусоиде длительностью больше времени закрывания (порядка 50-70 мкс. кстати, в даташите на BTA41 который ТС предполагает использовать, его почему-то нет).
