04.02.2013, 21:11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Параллельное включение осветительных С/Д
нужен правый график, я о нем говорил..
04.02.2013, 22:04
Сказал спасибо: 65
"В диапазоне от 1/5 до 4/5 - практически линейна", - я тоже говорил о зависимости, изображенной справа, хотя, для оценки зависимости "световой поток/выделяемая тепловая", о которой я спрашивал вначале, нужны оба графика.
Последний раз редактировалось tempora; 04.02.2013 в 22:06.
05.02.2013, 01:53
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
световой поток делим на 683
Это неверная цифра.
05.02.2013, 09:03
Сказал спасибо: 67
1/683 появляется из определения Канделы
05.02.2013, 13:25
Сказал спасибо: 65
Цифра действительно неверна. Покажите, где это определение.
Последний раз редактировалось tempora; 05.02.2013 в 13:42.
05.02.2013, 14:10
Сказал спасибо: 67
в википедии можно найти определение Канделы.
05.02.2013, 14:29
Сказал спасибо: 65
Нехороший источник, но, уж если пользуетесь, то и его нужно читать без купюр:
«сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·10^12 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср»
Таким образом, в определении канделы речь идет совсем не о белом свете, а только об одной спектральной линии. Скажем, для 555нм этот коэффициент равен 625, а для некоторого среднестатистического белого света - 243. А в общем виде:
![](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/54/97054913_Lumen.gif)
А это график V(λ):
![](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/54/97054354_VvsLmbda.gif)
Ну, а ежели источник света не монохроматический, то коэффициент определяется интегралом от произведения спектральной характеристики I(λ) на V(λ).
___________________________
Сообщение от Бриллиантовая рука
Ну, что же вы, Семён Семёныч?!!
05.02.2013, 20:50
Сказал спасибо: 67
судя по этому графику красный диод с лямбда 720 должен иметь практически бесконечную мощность, так как делить придется практически на ноль.
не кажется ли вам это абсурдом?
а, Семён Семёныч...
Сказали "Спасибо" Starichok51
05.02.2013, 21:35
Сказал спасибо: 65
Разумеется нет. Чтобы увидеть ИК или УФ излучение, никакой мощности не хватит - это совершенно очевидно, и нисколько не абсурдно.
06.02.2013, 00:05
Сказал спасибо: 30
Канделлы ни причем. Люмены - это характеристика, показывающая силу субъетктивного восприятия яркости света. Цифра 683 верна для монохроматической волны желто-зеленого цвета. Это максимальная чувствительность. Для других длин волн она ниже.
Ориентировочно:
Для белого (в полном смысле этого слова) источника света максимальная отдача составляет 199 лм/Вт. Для абсолютно черного тела максимально доступная отдача 99 лм/Вт, т.к. в любом он часть излучает в ИК. Для источника со спектром как у WLED максимальная отдача порядка 350 лм/Вт. Она выше за счет того, что из спектра вырезан красный цвет. Вот такой простой секрет "высокой" эффективности LED и многих газоразрядных ламп - отрезан красный цвет, на котором глаз человека имеет низкую чувствительность. В результате имеем убогую цветопередачу, пригодную только для туалета.
Если эту гадость пресечь и заставить лампу выдавать красный цвет ПОЛНОСТЬЮ, то получаем такую картину:
1. Ксенонка сверхвысокого давления - 50 лм/Вт
2. Натриевая лампа с повышенным давлением (не та, что в фонарном столбе, а именно с повышенным) - те же 50 лм/Вт.
3. Старые советские лампы ЛД Ц - порядка 55 лм/Вт.
Частично исправить ситуацию можно добавлением красных диодов к белым, но отдача при этом заметно падает.
Последний раз редактировалось tanq; 06.02.2013 в 00:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
