09.02.2013, 18:15
Сказал спасибо: 284
Re: Измерять плюс/минус минус/плюс в авто
Сообщение от omercury
Но для "неизменно превосходного результата" нужен надёжный контакт с массой и плюсом12.
прямые провода на акк, расположение "головы" рядом с ним. Залито к черту чем нибудь.
Соврал
Эти же парни приезжают к нам на соревнования, или мы к ним. Там уже другие машины. Эти, которые возят бхдыхов - отдыхают в гаражах.
В стоке в спорте (я имею ввиду выше ТР1) естественно мало что остается от первоначального авто.. Хоть уаз был донором, хоть деф..
Сообщение от Pajatel
говоря падение напряжения между двумя устройствами соединённого проводом
Именно!
09.02.2013, 21:36
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
да еще не забываем мерить токи в проводах а то хрен его знает чего оно падает или масса плохая или заднюю лебедку включили ,да не забываем прикрутить туда акселерометр возле каждого колеса чтоб знать когда пропадает масса и от каого удара по колесу да еще офигеваем на просмотренное когда видим в проводах броски вольт 200 от системы зажигания или индуктивности
короче просто нужно сделать нормальную проводку полностью
провода паяем к клеммам клеммы под болт используем везде АЗС и тянем к каждому потребителю (в зависимости от его прожорливости и АЗС от которого он запитан )не только+ но и массу
провода лучше использовать военные в пхв с шелком изоляции
да и падение нужно расчитывать
и самое главное как можно меньше всего использовать
09.02.2013, 22:14
Сказал спасибо: 284
eleg77, возможно вы и правы. Себе я это ставить не собираюсь - друг просит.. Возможно, я просто повлияю на него и вопрос закроется
13.02.2013, 20:14
Сказал спасибо: 284
В общем, сошлись на 8-ми каналах измерения плюса и 6-ти каналах измерения контакта с массой (подтягиваем к плюсу и ждем наличия 1 на пине).
14.02.2013, 12:51
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Не очень понятно чего вы этим добъетесь. Нолик будет только если ваш проводок оторвется от массы.
14.02.2013, 12:59
Сказал спасибо: 919
Это так часто бывает - научился работать с МК, и тут же руки зачесались, куда бы их применить.
14.02.2013, 15:20
Сказал спасибо: 284
V_andre, да счас главное - уменьшить до минимума мое затраченное на этот проект время. Обрыв будет фиксировать - тоже хорошо. Опять же, косвенно по проблемам с плюсом на этом участке можно будет судить о проблемах с массой )
14.02.2013, 16:14
Сообщение от V_andre
Правильно. Нолик там будет даже при трении проводов и возможно даже меньше нуля по амплитуде, контроллер вполне способен заметить микросекундные импульсы. И сразу станет понятно, в каком месте нужно подкрутить гайки
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
