22.02.2013, 10:45
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Andrey31380: Внимательнее посмотрел - там ещё и C18 с C19 имеются. Их тоже попробуйте убрать.
Сообщение от Alex9797
... бросилось в глаза еще и то, что этот несчастный операционник, который должен делать искусственную общую шину, занят непосильным трудом. У него не настолько мощный выход, чтобы обеспечивать питание для восьми других. Если сложить в кучу все нагрузки остальных операционников, то получится довольно тяжко. ...
Поясните. Я вижу нагрузку по постоянному току (до 330 пФ * 11 Ком ~ 43 кГц) на выходе DA2.4 только в виде резисторов R8-R11 (порядка 13 кОм в сумме). Это явно несерьёзно, что-бы умощнять его выход.
22.02.2013, 10:55
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Если причиной самовозбуждения является каскад на DA2.4, и, если есть возможность изменить схему, то могу порекомендовать специализированную микросхему от TI :
"precision virtual ground whose output
voltage is always equal to one-half the input
voltage—the TLE2426 rail splitter".
Если не TLE2426, то на роль rail splitter необходимо выбирать
микросхему со способностью работать на повышенную емкостную нагрузку и все равно на выходе необходимо ставить резистор (как указывалось в предыдущих постах), включать или не включать его в цепь обратной связи - это Ваш выбор.
Удачи
22.02.2013, 12:29
А если взять источник опорного напряжения , ну скажем с линейного стабилизатора, или использовать специализированные микросхемы источники типа REF? Такое пройдет?
22.02.2013, 13:26
Попробуйте убрать конденсатор с выхода DA2.4 . Недавно я моделировал подобный источник опоры. По результатам моделирования у меня выходило, что самая устойчивая и низкоимпедансная опора получалась при отсутствии конденсатора. Если ставить конденсатор - то падало выходное сопротивление, либо нарушалась устойчивость. В конце концов я отказался от конденсатора на опоре.
22.02.2013, 13:32
Сообщение от Andrey31380
Такое пройдет?
Все конденсаторы с выхода DA2.4 убрать попробуйте пожалуйста!
Уйду-ка я лучше из этой темы.
22.02.2013, 13:39
Сказал спасибо: 12
Или просто временно выпаять DA2.4 и заменить на делитель: два резистора по 100 Ом последовательно, на питание +5В и на землю, а среднюю точку использовать как 2.5В. Интересно, пропадёт ли возбуда?
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
22.02.2013, 14:10
Сказал спасибо: 21
...не морочьте голову - поставьте два AD623 или INA333...или сделайте на двух ОУ(и 4х резисторах) нормальный инструментальник..
http://chip-nn.ru/25.php
...трудно что-то советовать...если на поставленные вопросы Andrey31380 стесняется ответить...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.02.2013 в 18:45.
22.02.2013, 14:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Великий Analog Devices
А великий BURR-BROWN рекомендует поменять постоянные времени ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , проверено эксперементально мин нет.
(CLOAD + C1) • R1 ‹ 0.5 • R2 • C2.
Получим однополюсный фильтр:
f–3dB = 2 • p • R1 • C1. The R2, C2 network assures amplifier loop stability. Set R2 • C2 = 2 • R1 • C1 to minimize amplifier noise gain peaking
Тоесть постоянная времени R2 • C2 должна быть в два раза больше от C1 • R1.
В предложенных выше схемах все наоборот и R2 • C2 в три раза меньше!
22.02.2013, 15:01
Сказал спасибо: 21
...ещё на эту тему..
С уважением Vlad
22.02.2013, 15:37
Сказал спасибо: 40
R76 с 10К поменять на 68К в схеме из поста №9 и все будет "пучком".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
