04.03.2013, 19:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Датчик угла поворота вала
Сообщение от Serq
Возникла задача отслеживать угол поворота вала, вращающегося на скоростях до 2000-3000 оборотов в минуту с точностью как минимум 8 градусов.
3000 об/мин это 50 герц или 20мсек. И какие проблемы с оптопарами? какая бы не была скорость вращения (кроме нулевой), измеряем период, делим его хоть на тысячу и в любом случае имеем угол поворота от нулевой точки с погрешностью, определяемой ускорением при разгоне. А если там микроконтроллер, то вообще все проще пареной репы.
04.03.2013, 20:43
Сказал спасибо: 472
Не знаю, найдутся ли данные на дв. пост. тока ПЯ-250 с печатным якорем. 1/4 века назад я ставил на такой "на просвет" светодиоды АЛ-115 (как известно, они обратимы), и 3000об/мин, а дорожек на этом якоре было ок. 100 - отслеживал без потерь. Применялось это в приводе промышленного робота.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.03.2013, 16:55
Впервые столкнулся с таким приводом в одном из первых кассетников (кажется, Весна-211). Без контроллеров и оптронов.
Идея гениальная до идиотизма - постоянный магнит вводит в насыщение сердечники трансформаторов, расположенных по окружности (3 или 6 - не помню). В результате падает сигнал на выходе трансформаторов и (после выпрямления) происходит управление транзисторами, коммутирующими обмотки.
05.03.2013, 17:29
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
05.03.2013, 21:14
Сказал спасибо: 472
А некоторые взяли сельсин (которые валяются по углам), отследили цифрой угол. Разрешающая способность зависит от частоты заполнения... Ну, у кого что есть...
05.03.2013, 22:06
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Самое навороченное двигло для кассетника Весна-306, кажись, 1973 год.
Тогда еще датчиков Холла не было, хотя "трехфазник" от Весны экономичней по определению, в Вегах МП-120 и МП-122 движки с датчиками Холла не имеют рывков, но и "кушают" неслабо.
05.03.2013, 23:23
Сказал спасибо: 30
Был ещё такой вариант.
Сказали "Спасибо" omercury
07.03.2013, 12:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Можно использовать фотоприёмники от телевизоров
У них есть особенность свет от инфракрасного диода должен быть промодулирован! в среднем у этих приёмников частота модуляции делится на сетку по частоте 1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 12 , 15, 18, --- 50 КГц между этими частотами чувствительность приемника падает!
В последней моей работе фотоприёмник уверенно работал на частоте 10 килогерц
Энкодер я делал из диска орг стекла, а щели делал из алюминиевого скотча лезвием прорезал скотч.
Первый вариант высверливал отверстия но получилось грубо . а лезвием красиво и аккуратно и жесткость диска не нарушается !
14.03.2013, 21:04
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Так мне, когда то давно, попадался моторчик с датчиками на герконах, а скорость регулировалась напряжением.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
