17.03.2013, 18:53
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
Сообщение от vova56
Для мс с ножками по одной на мм (74LCX574) нужен паяльник размером с шариковую ручку
что-то делаю не так - паяльник 936, паяю шаг 0.5мм. в чем ошибка?
вместо железной проволоки взять латунную (бронзовую?) - не обгорает
17.03.2013, 19:00
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Примитивный работающий прототип паяльника закончен.
Устройство: #17 2), жало 0.85мм, длина пружины 14мм, МЛТ-2 75ом, питание 25в, заглушка дна - быстрая сталь.
Результаты: через 1 минуту жало расплавило кусочек олова с хар. размером 1мм,
через две - с размером 2мм, подцепило каплю , растянуло слегка по себе (эллипсоид) и удержало при поднятии. Корпус МЛТ заметно но не сильно потемнел (он с краской).
Итак, мощность 8.5вт близка к оптимальной.
Как достану провод 2.35 - попробую поведение простого монолитного "толстого" жала.
С этого момента бросаем все силы на проектирование корпуса минимального размера, удобного и надежного.
Последний раз редактировалось vova56; 18.03.2013 в 12:09.
17.03.2013, 19:08
Сказал спасибо: 58
Jump, настоящий виртуоз и паяльным молотком справится. А простым людям, или начинающим, паять такие лапки когда рука в 10 см от объекта трудно. Краткий ответ: всё делаете правильно, оценка отлично! И ещё намек на обсуждаемое устройство - легко меняется угол жала отн. оси, легче некуда (это с жалом 1мм)
17.03.2013, 19:17
vova56,
может купите подобный? продают - есть еще меньше, но не пробовал.
насчет молотка - могу и 60вт паяльником шаг 0.5 запаять, но это больше из хвастовства
жало медное?
17.03.2013, 19:25
Сказал спасибо: 58
Сообщение от jump
жало медное?
Jump, #17, 2).
К черту корпус, все залеплю быстрой сталью, с удобным треуг. хватом, под пальцы.
П,С, На ножку МЛТ-2 насадить кусок пробки - и всё.
Последний раз редактировалось vova56; 18.03.2013 в 20:21.
18.03.2013, 02:06
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
18.03.2013, 08:01
А вы не слышите человека? Он просит не только тонкое жало но и короткий паяльник. А этот длинющий...
18.03.2013, 10:50
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от gep
Так его завернуть можно во что-то теплоизолирующее и взяться совсем близко.
Еще там нагреватель в корпус немного можно утопить, корпус с цангой.
Довольно удобный и мощный при своих габаритах.
ЗЫ не, последняя версия у меня без цанги.
18.03.2013, 12:00
Сказал спасибо: 58
Наверное надо узаконить два термина -
1) минипаяльник - жало 3мм и на конус, расстояние до захвата 10см. В магазинах.
2) микропаяльник - жало 1мм, расстояние менее 5см. Только самодельные. МЛТ-2 рассмотрен здесь, люди делают и на МОН-0.5, а еще возможны нихромовые.
Версия МЛТ-2 работает в режиме перегрузки по мощности = 4, а МОН-0.5 = 8.
МЛТ-1 как-то выпал из рассмотрения. М.б. кто-то сделает и расскажет?
Последний раз редактировалось vova56; 18.03.2013 в 12:48.
18.03.2013, 13:04
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А я делал так:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=17&i=21
Фотоаппараты цифровые ремонтировал. Хобби такое было.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
