27.03.2013, 16:39
Сказал спасибо: 416
Re: Помогите опознать генераторную лампу, и (или) подобрать замену
27.03.2013, 18:12
эта лампа выдает мощность с перегрузом короткое время и скорее она работает в форсированном режиме за время слива расплава плюс новой загрузки лома она успевает прейти в себя . наверняка анодное завышено до немогу .в следсвие и ускоренный расплав
27.03.2013, 19:31
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от sergey22103
как генератор мощностью 700 ватт может развить мощность необходимую для расплавления килограмма серебра всего за 2 минуты
Мосиндуктор предлагает печи 35 квт позволяющие плавить до 200 кг металла, если предположить линейную зависимость, то для 2 кг нужно 0,35 квт., что стыкуется с данными Вашей машинки. На счёт ГУ46 я поторопился, сегодня товарищи подсказали, что есть лампа ГУ-48 почти полный аналог Вашей итальянской, триод и назначение такое же. Но есть проблемы: напряжение накала другое и, конечно же ламповая панель...
Дерзайте, желаю успехов.
ГУ-81 до двух квт. может, если не долго...
Последний раз редактировалось ua9ofh; 27.03.2013 в 19:37.
27.03.2013, 23:48
Сказал спасибо: 16
Спасибо за ответы, друзья!
Сообщение от ua9ofh
...товарищи подсказали, что есть лампа ГУ-48 почти полный аналог Вашей итальянской, триод и назначение такое же. Но есть проблемы: напряжение накала другое и, конечно же ламповая панель...
Если больше никаких вариантов с большей мощностью (без сильного удорожания) нет, то придётся довольствоваться этим...
Ещё раз, ВСЕМ СПАСИБО!
С УВАЖЕНИЕМ, Сергей.
28.03.2013, 07:55
Сказал спасибо: 9
в разных паспортах опубликованных в сети указана разная мощность. И она колеблется от 600 до 800 ватт, вот я и взял среднее значение. А вот откуда взялась цифра 4 киловатта, я не очень понимаю... Возможно речь идёт о пиковой кратковременной мощности?
Всеобщее недоумение по поводу сильного расхождения этих цифр должно немного уменьшиться после гугления разницы между подводимой, рассеиваемой и выходной мощностями.
04.04.2013, 06:43
эта лампа очень похожа на наш кенотрон В1-0.15/55. Две из 4х ножек-накал, две-катод. Ножка снизу- анод. Их все через стекло видно, какая кто. Эти лампы еще можно пошукать на новосибирском электровакуумном заводе или на нашем НЗХК, у наладчиков ЭЛУ. Цифры те же, только в рублях.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
