08.04.2013, 22:29
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Сообщение от true71
Мое слово как бы обтекаемее
гуано, чтоль?
09.04.2013, 19:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
или тупо меняешь все электролиты 105 градусов соответствующей ёмкости и забиваешь. (для магнитолы достаточно). или (допустим для усилка авто, или для зарядного акб) то берёш в инете схему обрезаешь контроль по напруге 5 вольт и корректируешь контроль шим 12вольт цепи ставишь таким макаром вольт 14 и в этих цепях меняешь один фиг конденсаторы и радуешся жизни. кроме этих двух вариантов на мой взгляд у тебя других нет!. а если особо не разбираешься то вабше один вариант остается. удачи ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) а почему после срока гарантии происходит крах прибора, а потамуже почему на русский автопром делают запчасти хренового качества и этот автопром тоже больше не выхаживает! а потому что НЕ ВЫГОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИ , вы что хотите чтоб китайцы сделали хорошо (поверьте они могут) и через год все переехали в не резиновую мАскву потомучто остались безработы!? вот и не бухтите =)
Последний раз редактировалось 281278; 09.04.2013 в 19:34.
Причина: ps
09.04.2013, 19:51
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от Vowan
Только меня долго уже мучает вопрос про вздутые китайские кондеры не только в БП, а практически во всей электронике от Китайцев..
Где-то в начале 2000х слышал такую версию - ушлый кореец (не китаец) стянул у япов рецепт электролита для маленьких-емких кондеров, но хитрые японцы не позволили утащить формулу стабилизатора состава. Электролиты нормально жили где-то год-полтора, потом вздувались. Но под это дело построили несколько линий в Китае. Ну а потом может решили ничего и не исправлять
Сообщение от Vowan
как только заканчивается гарантия на изделие начинается вздутие.
09.04.2013, 20:00
Сказал спасибо: 24
12.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
коллеги! всем спасибо! бп сделал, кондеры все вспухшие поменял... (вышло в 130р. +1 лишний остался)
а также не рабочий вентилятор сменил.
который кондер у радиатора не влез, вывел его в сторону на проводках... (кондеры по толще попались)
Вопрос! как отремонтировать вентилятор? внешне (внутри) на плате нет ни микротрещин , не перегоревших дорожек...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 12.04.2013 в 20:50.
12.04.2013, 21:02
Сказал спасибо: 971
Вы его вообще запускали ?
12.04.2013, 21:13
Сказал спасибо: 145
запускал, посмотрел на выходе тестером, питание есть!
пока подсоединял не исправный вентилятор коротнул плюс с минусом - бп вырубился, но потом после выкл вкл, запустился опять.
перемычку пусковую между зел и черн, можно и не вытаскивать?
Магнитолу подключать ведь можно на любой желтый и черный провод?
12.04.2013, 23:07
Сказал спасибо: 145
mikes357, т е объединя все провода можно больше дать нагрузку?
вентилятор крутится в ручную нормально, про смазку в курсе... я имел ввиду, может в схеме что то поменять, чтоб заработал. Или из него только получится двигатель Бедини?
12.04.2013, 23:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mikes357
размещая манитики по окружности от двигателя сгоревшего вентилятора - удалось заставить вентилятор вращать крыльчатку без подачи питания - он же уже сгорел
А выключать-то как? Магнитики убирать? Или просто крыльчатку тормозить? Снова сгорит ведь, даже без подачи питания. Достойно темы о свободной энергии.
Сказали "Спасибо" Scadauser
13.04.2013, 00:01
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Vowan
Такое ощущение, что они рассчитывают срок их службы и как только заканчивается гарантия на изделие начинается вздутие.
Думаю да. Пару лет назад делал две одинаковые dvd toshiba. Обе отработали около 10000 часов работы. один 2 года - в жесткой эксплуатации, другой 3 года - соответственно легче.
на каждой плате для электролитов (блока питания, они после транса стоят) были печатки на 35 v, а стояли на 10 v (или 16?, не помню уже).
Пайка заводская была. Сборка китайская.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
