21.04.2013, 23:49
Сказал спасибо: 7,279
Re: Верхушки синуса в резонансном генераторе
Сообщение от jump
вот кто ссср разворовал
Излишки после макетирования.
21.04.2013, 23:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
чистую синусоиду можно при применении"мягкого" возбуждения, применением АРУ по напряжению, или ФНЧ.
В.И., я не против ЛН, знать бы куда поставить, это же не Вин, а резонанс.
Последний раз редактировалось vova56; 21.04.2013 в 23:53.
21.04.2013, 23:54
Сказал спасибо: 141
Низкочастотный феррит и низкочастотный пермаллой или что-то
там еще.
В общем полный ..... гистерезис.
На чистой катушке.
Дежавю на мофоне стоит прям на голове .
Мофона след простыл .
21.04.2013, 23:56
Сказал спасибо: 30
У мну мичман серебряные контакты из релюх килограммами выкусывал...
Клапана от дизелей или пластинки от турбин на ножики.
Что матросу останется? - так, мелочёвка.
22.04.2013, 00:01
Сказал спасибо: 58
Сообщение от johanh
На чистой катушке.
В калькуляторе получается 400 витков провода 0.2 (это опять 4 ома)
22.04.2013, 00:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от johanh
А, это.
Написал же выше - этот генератор стоял отдельно на подмагничивание, за ЛПМ.
Мафон - Карат-201. Разобрал не так давно - всё равно без дела лежал. И кассеты выбросил - 5 пакетов...
22.04.2013, 00:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vova56
ведь C18 убрана.
Ну так это и есть причина.
Слишком влияют нелинейные емкости транзисторов, диодов.
Поставьте С18 хотя-бы 220 пик - сразу станет веселее.
Чтобы частоту задрать, уменьшайте индуктивность, а не выкусывайте С18.
И про мягкое возбуждение правильно Иванович говорит.
Кстати, Ваша схема может совсем не так работать, как показывает осцилл,
после отключения щупа, если он без выносного делителя.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.04.2013 в 00:14.
22.04.2013, 00:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
Можно уменьшать С16 + С18, сохранив пропорцию.
22.04.2013, 00:33
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Ан-162
С18 поставлен КСО 220п - нет изменений (по ср. с #9).
В.И. : +100ом к обоим Д - сильно изуродованный изломанный синус размаха 1/3
Пропорция С16/С18 : исходная = 5, с 220п (и 2н4) = 11, всё идентично.
На протяжении темы видно, что нельзя создавать длинный СТ.
Последний раз редактировалось vova56; 22.04.2013 в 00:43.
22.04.2013, 00:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от omercury
А, это.
Небось и подмагничивание Сухова.
Не-е , мой дежавю бобинник "Снежеть 203"
vova56 ,
Неужто детектор собираешь ?
Я тоже хочу .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
