04.05.2013, 22:13
Сказал спасибо: 472
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Ребята, а про Вольдека не забыли?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.05.2013, 22:48
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Федя-Инженер
А чем помогут "Электрические Машины"?
04.05.2013, 22:54
Сказал спасибо: 73
Тут для начала хотя бы с активной нагрузкой разобраться...
04.05.2013, 22:54
Сказал спасибо: 472
Сообщение от E_C_C
Дык процессы внутри того, где мы пытаемся... Описаны-то классически. Можно даже сказать безупречно. Может, на них и опираться?
04.05.2013, 23:09
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Scadauser
Я уже упоминал выше. Имея ввиду свойства тиристора (симистора). У него есть только два состояния (всего лишь). Закрытое - характеризуется прямым (обратное как бы не рассматриваем) напряжением. Тока нет. А заодно и сдвига (не спрашивайте какого). Открытое - до тока удержания. Напряжение - тоже определено. Его собственными свойствами. Сдвига - опять таки нет. На нем. Чего еще? Запирать его (в цепях переменного тока) не надо. Остается на каждый такой ключ-тиристор(симистор) повесить собственную схему ВКЛЮЧЕНИЯ от внешного сигнала. Если вы боитесь оторванного нуля, ну, сделайте его условным от мегомов в звезду. Я никак не вижу проблемы. Хотите конкретной схемы? Так дайте конкретную задачу. Только не забудьте по-полнее ее сформулировать. Нарисую бесплатно. Нежалко. Больше флепа.
05.05.2013, 19:55
Сказал спасибо: 73
Трепыхания
Сообщение от mikaleus
Поэтому, собственно, и влез в эту тему
Можно вылезать. Тема создана вообще не об этом. Тут просто у ТС была проблема с алгоритмом управления тиристорами/симмисторами в трёхфазном мосту для нагрузок, в частности, соединённых треугольником.
Разговор о фантастической точности регулирования мощности завёл
nik60, ну это у него точность из серии:
- Измерил доску, получилось 3 м 14 см, распилил на семь частей и получились куски по 0,448571 метра.
А то, чем и как он измерял и чем проверял мощность - вообще дело десятое. Эталон там вообще что-то древнее, стрелочное. Даже не интересовался, ибо знаю, что бред.
Тема не нова, оттого и дежавю, он уже создавал здесь тему с докладом о своих достижениях мирового уровня, под другим ником, jamp вычислил:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...light=strnikol
05.05.2013, 21:02
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Да вылез я уже вылез, мне задают вопросы, я на них отвечаю.
Доказывать кому то, что то я не собираюсь.
Не веришь не надо, мне на это начхать.
И вообще пилишь доски пили дальше, при чем здесь электроника.
Да я strnikol. меня заблокировали по причине взлома, потом я вынужден был перерегистрироваться, но подтверждение так и не пришло,.
Пришлось регистрироваться по новой.
Никто кроме нас не обьединял два узла в один, регулятор температуры, и регулятор мощности на одной плате на одном процессоре.
Кроме того регулятор выполняет функции контроля узлов, обрыва термопары, отключение фазы, восстановления режима работы после несанкционированного отключения, имеет от16 до 32 участков, Дает возможность корректировать параметры на текущем участке,
автоматическое определение коэффициентов.
Участок задается как по времени так и по скорости.
Имеет 485 компорт а последняя модель USB.
Точность регулирования по температуре во всех диапазонах 0,1 градуса
про мощность я уже писал.
И мне на......ть поверишь ли ты что все это работает или нет.
И я не продаю сейчас ничего.
05.05.2013, 21:07
По поводу постоянного тока мне понятно (по крайней мере при такой задаче вижу решения) - 150 Вт рассеивается на шунте (наверное водяное охлаждение, чтобы температуру стабилизировать), точные резисторы с минимальным ТКС, но вот с AD7741: обсчитываете в МК минимальную частоту? и как боритесь с температурной погрешностью не понятно, всё-таки 50 ppm/C опора и кварц, как правило, с такими же ppm, приведенный ноль плавает на 1/1200 от температуры по отношению к начальному значению? или МК измеряет температуру устройства и корректирует погрешность?
По однофазнику понял, что измеряете напряжение переменное на нагревателе и переменный ток через нагреватель. Но вот тут у меня и возник вопрос: что измеряет мощность после фазоимпульсного преобразователя? Почему такой вопрос - эта тема (измерение мощности переменного напряжения с рваной синусоидой только по току при синусоидальном напряжении, так и рваной синусоиды как по току, так и по напряжению) сейчас подробно исследуется. При использовании "стандартных" микросхем для однофазных счётчиков получается очень плохая точность измерения (хуже 5%), причём очень сильно зависит от формы сигнала. Кроме того, эталонов в этой области нет - приходится делать и использовать калибратор. Для трёхфазной сети это вообще кошмар. Поэтому, собственно, и влез в эту тему.
Давайте либо откроем новую тему либо пишите мне strnikol@i.ua
Достали всякие Scadauser, похоже кроме трендежа ничего не умеет. зато трындеть умеет профессионально
Последний раз редактировалось nik60; 05.05.2013 в 21:25.
05.05.2013, 22:34
Сообщение от nik60
ну эт вы загнули - в 2001-2002 мы сделали шестизонный трехфазный регулятор температуры на одном МК с СИФУ для хитрой установки сушки ... чевой-то, не скажу.
и зачем усб, если надежнее - эзернет, гальваническая развязка полная
Последний раз редактировалось jump; 05.05.2013 в 22:36.
05.05.2013, 23:08
Сообщение от jump
Ну значит мы вторые, если на это место нет претендентов.
Плохо, что вы об этом не сообщали хотя бы здесь на казусе.
А если бы мы знали еще и параметры, совсем бы было хорошо.
На проводимых у нас семинарах можно было бы ссылаться на то, что мы не первые и уже все это работает и работает хорошо.
А ведь ваша разработка наверное работала хорошо или отлично.
В таком случае легче было бы убеждать руководство о продвижении своей разработки ссылаясь на успешную работу полобных разработок.
Мы ведь живем не в Америке и продвинуть свою разработку, особенно если о подобных приборах руководство не знает, очень трудно, одним словом нет пророка в своем отечестве..
Мы свой первый однофазник двухконтурный разработали в 2002-2003 году, а внедрить смогли лишь в 2007г.
На данный момент мы переходим на новые кристаллы stm32f.
Занимаясь сейчас анализаторами спектров мы по первой задаче раскрутили USB, и решили не терять времени разрботали на этой серии регулятор однофазный с сифу. Ну и ввели USB. Для нас он практически бесполезен, но соответствует духу времени.
В скором времени начнем раскручивать сл. модификации анализаторов, вот там и будет эзернет. Но я уверен, что на основным таки на регуляторах, останется 485.
Последний раз редактировалось nik60; 05.05.2013 в 23:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
