29.05.2013, 20:16
Сказал спасибо: 19
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от McWolfinger
А если действительно питать импульсами - то какой длительности? Какой скважности? Какие вообще параметры? Может и одной Вашей тошнибры будет достаточно для импульсного режима?
Импульсы продолжительностью до 7 сек. Одной ташибры маловато. Надо что бы нихромовый провод быстро разогревался, длина нихрома 650 мм.
29.05.2013, 20:19
Сказал спасибо: 19
Сообщение от AndrewO
Eugene1686, А не коптильню Вы, случайно, мастерите?
Не коптильню может в следующий раз.
29.05.2013, 20:35
Сказал спасибо: 19
Вот нашел фото.
Здесь подключено 3-и ташибры по 105W.
29.05.2013, 20:40
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Eugene1686, так на том фото непонятно, что творится под термокембриком, в смысле там спаяно или там всё таки стоят диоды, и ещё, что за транзистор стоит справа, или это 2 диода в корпусе ТО220?
29.05.2013, 20:44
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ALEKS1102X
Я не помню что там, вроде диодов нет.
29.05.2013, 20:47
Сказал спасибо: 416
Eugene1686, подведу итог. Насоветовали до адронного коллайдера. Некоторые господа в руках не держали "электронные" трансформаторы. Есть и "дальневидящие" - увеличивают и видят что транс простой...
Евгений. Если для поделки, то сделай зарядное (добавь пару витков, диод ВЧ, ограничь ток резистором - кусок нихрома) на трансе, а питайся от аккумулятора. Типа от бесперебойника. Или как советовали блок от компа, если промышленный -александр электрик.
Сказали "Спасибо" anatol378
29.05.2013, 20:51
Так если у Вас эта, так сказать "сборка", под рукой, так может имеет смысл посмотреть как они соединены (эти 3 тошибры) между собой, и после повторить аналогично. Там ведь ничего сложного - черные провода это 220 в. и они будут соединены параллельно, а вот белые - это выход ~ 12 вольт, вот там и разрисовывайте сединения, и заодно номиналы того транзистора или КРЕНки.
29.05.2013, 20:55
Сказал спасибо: 19
У меня этой сборки нет. Если бы была, то повторил бы.
29.05.2013, 21:58
Eugene1686, ну не знаю тогда что посоветовать, не зная чего Вы хотите замутить. Поищите старый совковский телевизор чёрно - белый или из первых цветных ламповых, там О - образный транс, одето 2 каркаса с обмотками, на каждой - высоковольтная обмотка (первичка по 127 вольт) и вторички, их там много. но надо искать самую толстую по сечению, это накал на лампы, там на каждом каркасе по обмотке напряжением 6,3 вольта. Высоковольтные (в смысле 127 вольт, они обычно под цифрами 1 и 2) соединяются последовательно, также соедините после и вторички по 6,3 вольта - получите 12,6 вольт на выходе (только надо учитывать начало - конец обмоток, но это не страшно: соедините неправильно первички - транс будет нехило гудеть, соедините неправильно вторички - на выходе получите НОЛЬ вместо 12 вольт), но в результате получите отличный безотказный транс. А эти тошибры действительно барахло ещё то, сейчас лень было разбирать, а тогда когда покупал и перерисовывал схему, глянул на пайку - это жесть. Ну и в конце концов, продаются же заводские трансы, обычные, у нас в Беларуси например "Минский электротехнический завод имени Козлова", по моему так называется, если что - нагуглите, да в любом уголке бывшего СССР найдётся аналогичный завод. Сейчас вот надо был транс на 250 Вт, вот привезли из Минска, там по моему до нескольких киловатт делают (уже не помню, прайс давно смотрел), да и размеры более - менее нормальные, скинул пару фото, только не сочтите за рекламу, я ни к заводу, ни к его дилерам (если такие существуют) никоим образом не отношусь. Мне кстати нужен был транс с одной обмоткой на приблизительно 12 А, а привезли с двумя обмотками, пока ещё не подключал, но буду скорее всего обмотки параллелить, если не будет греться и потреблять лишнее.
29.05.2013, 22:31
Сказал спасибо: 19
Спасибо всем за помощь. Буду пробовать по Вашим советам.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
