16.06.2013, 15:05
#31
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Кто с таким сталкивался ?
vlad3156, Возможно и так. Но дело в том,что все неисправности индикатора сопровождалась сбоями в работе кнопок - оборудование ,то не включалось, то не выключалось с кнопок, то в измерениях периодически показывало заведомо неправильные значения.
16.06.2013, 15:08
#32
Сказал спасибо: 102
В этой панели есть ещё один нюанс - нижний ряд кнопок с обозначениями предназначен для обслуживающего персонала и оператора. А верхний ряд никак не обозначен и предназначен для сервисных техников. Что это за кнопки, за что отвечают, как пользоваться - неизвестно.
16.06.2013, 16:39
#33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 232 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Покраснения нити накала нет совсем.
Индикатор вообще не светится.
Возможно, покраснение нити накала заметно только в темноте.
Сообщение от gilera
Напряжение питания мерил тестером, Получается 4,2 в постоянки и на пределе напряжения переменного тока -8,2 в.
Что-то тут не то.
Накал надо смотреть на тех ногах, к которым подключены нити. На фотке это не видно. Но вы-то увидите. Там может быть переменка высокой частоты (несколько кГц). Посмотреть осциллографом можете?
Сообщение от gilera
Плата процессора не только для индикатора, а и для подачи команд на Simatic. Пока функционирует.
Вы говорили, что на данный момент оператор вслепую вводит команды с кнопок и запускает производственный процесс. Таким образом, можно предположить, что сам контроллер функционирует нормально.
И ещё раз - посмотреть осциллографом все питающие напряжения (на пульсации).
Сказали "Спасибо" Godzilla82
16.06.2013, 23:15
#34
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
С накалом аккуратнее, индикатор катодо-люминицентный при перенакале умирает за секунды. Срок службы у него лет десять, в полной темноте накал хорошо виден, в цехе днем можно и не увидеть. Советы по ремонту стандартные, отмывайте от сантехнического герметика платы, под микроскопом просмотреть пропаять платы.
17.06.2013, 00:03
#35
Сказал спасибо: 102
Godzilla82, Покраснения нитей накала нет совсем. То,что с напряжением накала не то - понятно. Возможно и скорее всего накал высокочастотный. Осцилографа нету.
На данный момент стоит исправная панель управления от другого такого-же оборудования, но когда стояла эта - то оператор мог вводить команды вслепую, довольно часто была проблема с кнопками Пуск - Стоп , то срабатывали,то нет .Тоько после многократных нажатий. Контроллер исправный - оборудование же работает с другой панелью.
17.06.2013, 00:09
#36
Сказал спасибо: 102
Ironium, Легко сказать - отмывайте. У нас эту смывку достать проблема и не дешевая. Только под заказ, даже цену не пишут. Заморозка почти не помогла, кстати.
17.06.2013, 00:57
#37
Сказал спасибо: 99
Сообщение от gilera
Ну тогда измерьте напряжение через конденсатор.
Накала нету - а напряжение 4,2 (8,2) есть... Нити на фотках целые. Вопрос - где меряете? Измерьте сопротивление нитей прямо на индикаторе.
Взможно, накал идёт через резистор-предохранитель или микротрещина в плате или ещё что-то...
17.06.2013, 02:51
#38
Сказал спасибо: 155
Сообщение от gilera
В 647 растворителе попробуйте отмочить, во всяком случае герметик разбухает и легко счищается зубочисткой. Можно попробовать феном - 200 градусов ставите и также зубочисткой.
Без осцилографа работать тяжко, но можно.
Питание накала и катодов берется с преобразователя, там ничего сложного, обычно два транзистора и трансформатор. Проверьте питание преобразователя, транзисторы, отсутствие замыкания в нагрузке. Если с этими пунктами все в порядке - возможно межвитковое замыкание или обрыв в трансформаторе. Перемотать совсем несложно.
17.06.2013, 03:13
#39
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
Добрый день, я силиконовый герметик бензином замачиваю (ватку пропитаю и накладываю на плату где силикон), разбухает около 30 минут (зависит от качества бензина) и зубной щёткой... Для таких работ перегнал бензин, из одного литра беру только половину - как эфир... всегда выручает.
Сказали "Спасибо" Владимир1962
17.06.2013, 08:36
#40
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Godzilla82
Через конденсатор какой емкости и типа мерить ? Меряю на спаянных по три группах ножек по краям индикатора. Меряю там сопротивление - 4,3 ома. Вроде действительно накал и нить целая. Кстати этих групп ножек спаяных по три - 4 штуки - две с обоих сторон индикатора. Друг против друга. Резистор сейчас постараюсь найти. Обрыв дорожек увидеть нереально, и даже нереально вызвонить - плата четырех слойная, дорожки очень мелкие.
Резисторы,через которые питается накал - нашёл. 4 штуки по 10 ом в паралелль. Все целые.
Как бы плату индикатора проверить отдельно от процессорной ? Хотя бы просто чтобы всё поле засветилось ?
Последний раз редактировалось gilera; 17.06.2013 в 08:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
